Bortyg Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem nowym użytkownikiem.Mam problem z odpalaniem mojego hyosunga. Odpalanie motocykla po nocy stania wygląda tak:trzymam cały czas starter i :nic się nie dzieje przez 3 sekundy,dalej coś zaczyna stukać przez następne 3 sekundy,przez następne 3 sekundy słychać urywki pracy rozrusznika,przez następne 5 sekund rozrusznik pracuje i po chwili udaje mi się go odpalić.Mam zamiar wymienić akumulator, ale nie jest on chyba winowajcą. Kiedy już tak odpalę motocykl, następne odpalanie (w przeciągu godziny) następuje bez problemu. Motocykl to Hyosung gt 125 V2 4t Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Bortyg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 A ssanie włączasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał_zr Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Trzeba by na samym początku posprawdzać wszystkie połączenie elektryczne oraz masowanie silnika/ramy. Następnie sprawdził bym stan akumulatora. Ewentualnie podładować i przy odpalaniu zimnego motocykla sprawdzać jak bardzo przysiada napięcie na akumulatorze. Jak po sprawdzeniu wszystkich przewodów nie będzie poprawy to trzeba by zaglądnąć do rozrusznika być może on jest winowajcą. @Qadrat Z opisu autora wynika że to rozrusznik nie chce kręcić a nie że sam silnik nie chce załapać, .. przynajmniej ja go tak zrozumiałem :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Wymień akumulator.Będzie dobrze. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Wyczysc dokladnie zaciski akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bortyg Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 @Michał_zrTak dokładnie. Na początku nawet rozrusznik nie chce kręcić. Dzięki za szybkie odpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 @Qadrat Z opisu autora wynika że to rozrusznik nie chce kręcić a nie że sam silnik nie chce załapać, .. przynajmniej ja go tak zrozumiałem :-) Wolę zapytać bo czasami to, co dla kogoś jest oczywiste to dla innego jest nowością :) Zwłaszcza jak ktoś całe życie jeździł wtryskowcami i przesiadł się na gaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bortyg Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Wymieniłem akumulator na nowy ponieważ, ponieważ poprzedni był za słaby dla tego modelu. Problem jednak nie ustał. Dzisiaj zauważyłem, że motocykl odpalał w ten sposób, że na samym początku silnik zakręcił przez jakąś sekudne i nagle dało się usłyszeć głośne zatrzymanie. A reszta cyklu odpalania przebiegła tak jak w pierwszym poście. Dodam, że mocno czuć od niego benzynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
