Suzuki Volusia vl 800 '01r spalanie na poziomie 10l
braknicku
Witam,
Tak jak w temacie, maszyna z 2001 roku. Pali mi średnio 10 litrów na 100 km,
"trasy" moje to około 10 km.
Czy to normalne ? Czy trochę przesada? Nie żyłuje jej bez przesady.
Jakieś sugestie koledzy i koleżanki :)
To chyba za duzo. Moja dragusia nie spali tyle nawet przy ostrym palowaniu. A pojemnosci zblizone. Dlugo ja masz? Serwisujesz regularnie? Gazniki czyste ? Zawory wyregulowane? Filtry regularnie zmieniane ? Ciezko cos doradzic, podaj kilka podstawowych informacji.
Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe.
Cześć Wam.
No tak planuje dłuższe trasy, ale to za trochę...
Mam ją od zimy, wymieniłem olej z filtrem oczywiście. Moto oddałem na regulacje gaźnika i czyszczenie filtra. Czyszczenie dlatego że miałem kupiony k&n ale się okazało że mój gaźnika nie ma regulacji dawki, tzn tam przy nim jest jakby fabrycznie zaślepione. Mechanik (sprawdzony) pokazywał i tłumaczył że do tego filtra trzeba zmienić dawkę a tu nie ma. I zostałem przy oryginalnym wyczyszczonym filtrze. To tyle.
Zaworów nie robiłem. Coś mi dzwoni ale się okazało że to wydechy w środku broją.
Myślisz że regulacja zaworów ma istotny wpływ na spalanie?
Fajnie jakby ktoś miał ten rocznik co ja i się podzielił info o spalaniu.
Pozdro
Regulacja zaworow ma istotny wplyw na spalanie. Niedomkniety zawor wydechowy ( za maly luz) powoduje ze czesc mieszanki wydostaje sie podczas suwu sprezania i pracy przez wydech, niedomkniety zawor ssacy cofa mieszanke do gaznika. Zawor ssacy otwarty nie do konca ( za duzy luz) powoduje gorsze napelnienie cylindra, wdechowy- gorsze oproznienie cylindra ze spalin. W obu przypadkach silnik traci moc i co robi wtedy uzytkownik? Odkreca manete... Powodow moze byc wiecej, np zle wyregulowany hamulec bebnowy ( hamuje podczas jazdy- wieksze opory), zbyt male cisnienie powietrza w oponach (znow wieksze opory).
