Honda cbf 1000 2006 rok, kuleje na jednym cylindrze
Ostry76r
Witam
Mam pewien problem z motocyklem, po odpaleniu przez moment chodzi równo, lecz po chwili zaczyna przerywać, nie do końca pracuje jeden cylinder (trzeci od rozrządu). Wymienione zostały świece, ultradźwiękowo umyte wtryskiwacze, sprawdzone ciśnienie na cylindrach, sprawdzone zawory itd. W sumie silnik jest ok, zostaje elektryka. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co mogło się stać lub co jeszcze można sprawdzić, proszę o pomoc, ewentualnie proszę o podanie namiaru na jakiegoś dobrego elektryka w okolicach Warszawy. Pozdrawiam
Pozostaje podmienić cewko-fajki i zobaczyć czy kulenie nie przeniesie się na inny cylinder...
Albo jak zaczyna kuleć na jeden cylinder to zgasić silnik, wyciągnąć cewko fajkę z tego cylindra, włożyć do niej rezerwową świecę, przyłożyć do bloku silnika i zapalić silnik i sprawdzić czy jest iskra. Jeśli jest to wykręcić świece z tego cylindra i zobaczyć czy jest sucha czy mokra...
Trzeba improwizować :) A klocki ułożą się same :)
