zielinos12345 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam. Wyrobilo mi wielofrezy na walku zdawczym. Wyjalem silnik z ramy,zdjalem górę rozebralem sprzęgło,zdjalem mały karter ten od napędu pompy wody zdjalem mechanizm od zmiany biegów, tryby pośrednie itd. Pytanie brzmi czy do rozpolowienia musze ściągać kolo zamachowe? Na którą stronę rozpolowiac aby skrzynia się nie rozsypala? Czy później musze regulować mechanizm od zmiany biegów?ten z łopatkami ze sprężynka. Przerabial ktoś ten temat?może pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 W serwisówce jest info aby zdjąć magneto przy rozbiurce silnika. Generalnie to karter od strony magneta jest otwierający i zamykający cały silnik.Mechanizmu zmiany biegów nie trzeba regulowac,a jedynie ustawić go w odpowiedniej pozycji Masz serwisówkę do niej ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielinos12345 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Nie mam serwisowki.. :-( Rozebrany silnik. Wiec tak skrzynia wygląda jak nówka zero śladów zużycia,jedynie do wymiany wałek zdawczy. Posiada ktoś takowy na sprzedaż? Mógłby ktoś powiedzieć czy między zebatka zdawcza a karterem powinna być jakaś tulejka?u mnie wałek juz ktoś scinal szlifowal i jest tylko zebatka przykrecona śruba z podkładka.. Gdzie kupić uszczelki?jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Poszukaj serwisówki bo bez niej będziesz miał problem z oceną stanu silnika.Jeśli masz już rozkręcony cały piec,to skontroluj korbę-tolerancję luzów masz w serwisówce.Przejrzyj też wodziki,wybierak i kosze sprzęgłowePiszesz,że skrzynia wygląda jak nowa-a jak wyglądają sprzęgła kłowe na wszystkich biegach ? Między uszczelniaczem a wałkiem powinna być tulejka. Jeśli jej nie masz,to proponuję zakupić "zestaw naprawczy wałka zdawczego".Koszt około 70 złOstatnio składałem znajomemu taką 125 i założyłem uszczelki jak dobrze pamiętam OMP i wszystko działa i nic nie cieknie-komplet na cały silnik 120zł. PS. Jestem w posiadaniu takiego wałka zdawczego. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielinos12345 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Czyli w karter wchodzi uszczelniacz na to dajemy tulejke dystansowa, zebatke,podkładkę i śrubę? Może dorwe od kogoś używke kto sprzedaje części. Z jakiej strony kupić uszczelki, zebatke przednia? Podczas składania są jakieś znaki aby dobrze ustawić koła zębate,chodzi mi o te małe które nachodzi na wal i współpracuje z takim krótkim wałkiem które chyba jest od sterowania zaworem wydechowym. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez zielinos12345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Tam znakow niema. Ale jesli chodzi o ta tulejke dystansowa zebatki prawdopodobnie ma byc jeszcze oring wiec sprawdz bo niewiem jak w tym modelu. Wejrz sobie na strone partzilla.com masz tam schematy silnikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielinos12345 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Mógłby ktoś zamieścić jakaś szybka instrukcje zmiany uszczelniaczy w lagach? Oraz wie ktoś jak ustawić automat zmiany biegów? Nie mam serwisowki :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Wpisz na YouTube "CR125 Fork Seal Replacement" a będziesz miał to pokazane lepiej niż w książce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielinos12345 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Mógłbys podesłać link? O który filmik dokładnie chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
