yamaha dt 125 płyn chłodniczy problem!!
piter125
Cześć wszystkim,niedawno wystąpił pewien problem z moją yamahą a mianowicie dt szybko sie grzeje,płynu chłodniczego mi ubywa w ten sposób chyba:wraca do zbiorniczka wyrównawczego i ucieka przez "odpowietrzenie" zbiornika.
W takich sytuacjach z tego co wyczytałem może być uszkodzona uszczelka pod głowicą ale jakieś nie całe 100 km temu wymieniałem uszczelkę oraz robiłem planowanie głowicy.
Dodam,że przy dodaniu gazu na max'a płyn w zbiorniczku bulgocze.
sprawa sie ma tak:sprawdzałem olej i jest ładny nie ma śladu płynu.termostatu nie posiadam,a przyczyną uszkodzenia starej uszczelki było to,że prawdopodobnie poprzedni właściciel przy zmianie tłoka nie wymienił uszczelki tylko założył starą na kleju a wymieniałem,ponieważ ostro dymił na biało i stracił na mocy.
Jest to 2t
W 2T nie będzie płynu w oleju.
Kiedyś w Hondzie CR poszły mi uszczelniacze na pompie wody i olej wymieszał się z płynem do tego stopnia że musiałem silnik płukać myjką ciśnieniową bo inaczej nie dało rady
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Pompa wody pewnie wirowa, więc jest tam uszczelnienie potocznie zwane reperaturką. Proponuję wymontować i sprawdzić najpierw termostat, tzn. sprawdz, czy po zanurzeniu w gorącej wodzie(powyżej 80 C) się otwiera. Jeżeli nie, to jesteś w domu ;)
ewidentnie uszczelka pod głowicą -ciśnienie z cylindra leci w układ chłodniczy i szuka ujścia stąd bulgotanie..
od awari pompy wody miałbyś jak pisze dzikowski albo mleko w płynie chłodniczym albo mleko w skrzyni biegów , nie wywoła to bulgotania raczej bo skrzynia biegów ma odmę ( chyba że jest zatkana )
jest jeszcze opcja że gdzieś jest cylinder pęknięty albo głowica...
http://miszczua.cba.pl
