CiasnyBaniak Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 WitamWymieniam uszczelniacze zawieszenia w fzs 600.W instrukcji pisze tyko do jakiego poziomu mam wlać nowy płyn ale w jaki sposób to zmierzyć co do milimetra? Dlatego może mi ktoś podpowie jaką ilość płynu wlać do lagi, tak by było chyba prościej.Czytałem też ze trzeba laki "odpowietrzyć ". W jaki sposób to zrobić ?pytanie trzecie jest o śrubę która wkręcana jest od spodu w lagę. Czy wystarczy ją dokręcić czy uszczelnić jakimś chemicznym "uszczelniaczem" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 1. Choć odczuwam fizyczny ból że trzeba to napisać ale... V = "pi" r^2 h2. Nic mi nie wiadomo o odpowietrzaniu, ale podejrzewam że chodzi o pełne otwarcie zaworów regulacji tłumienia jeśli owe w ogole są.3. Wszystkie śruby dokrecasz kluczem dynamometrycznym z momentem jaki podaje maunal do twojego motocykla. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Odpowietrza się przez pompowanie lagi z odkręconym korkiem. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
