Honda MTX 80r2 lekki luz na magnecie i potężne przebicie na cewce.
karolMTX80r2
Witam. Dzisiaj założyłem (mam nadzieje że ostatni raz) tłok do mojej hani.
Wcześniej musiałem wymienić uszczelki to przed tym odpalała fajnie.
Dzisiaj odpalam i nagle problem:
1.Od cewki białka potężna iskra ,która oświetlała cały silnik.
2 Jak lekko się ruszy magnetem to czuć lekki luz lewo prawo z 0,5mm
Co mam zrobić? Czy mam się obawiać?
jak magneto ma luz na wale to pewnie magneto do wymiany , a jak rusza się cały wał to łożyska wału do wymiany..........
http://miszczua.cba.pl
Dzisiaj patrzałem to jak obkręce magnetem i tłok jest w górnej pozycji to wtedy nie ma żadnego luzu. Jak tłok jest na dole to wtedy czuć.
Czytałem że jak jest jakiś luz to są stuki w silniku a u mnie nic nie słychać.
A wiesz może co z tą cewką?
zdejmij to magneto i wtedy zobacz a nie pod górkę :D zdejmij magneto i zobacz czy wał ma luz i tyle.......
nie zawsze słychać stuki jak łożyska wału są już masakrycznie padnięte to na wolnych obrotach jak przyłożysz ucho do dekla przy wale to nieraz słychać jak puka ale nie zawsze , a jak ci się łożysko rozleci całkiem to może się nie opłacać to remontować...........
od której cewki masz iskrę ? od tej pod magnetem ? od zapłonowej pod bakiem ?
  • 2 tygodnie później...
zapłonowa tak obojętnie czy od chińskiego crossa czy quada czy skutera
