dwa pytania odnosnie yzf 250
WItam posiadam yzf 250 z roku 2006 juz na alu ramie. moto rewelacja tylko co sie dzieje od niedawna to to ze moto ciezko pali a nawet juz nie odpala mozna kopac i kopac i nic. oddałem do mechanika mowi ze siadła cewko-fajka i zajrzy do gaźnika. ale tez mowi ze moze byc kompresja do bani juz. zobaczymy. pytanie jakie mnie zastanawia to to czy jest mozliwosc zamontowania do moto rozrusznika. i jaki byłby orientacyjny koszt??
Jeszcze się nie spotkałem żeby ktoś do YZF wsadzał rozrusznik od WRF, niby to jedno i to samo.. Ale nie jestem pewien czy to da radę tak łatwo przerobić. Zamiast kombinować kup WRF albo przyzwyczaj się do kopania.. ;)
Ile dokładnie to nie wiem, ale na pewno nie trzeba liczyć tego w tysiącach. A co do mocy.. Zmień wałki, wsadź tłok zwiększający kompresję, kompletny układ wydechowy z Power Bomb i daj to jakiemuś fachowcowi który Ci to zestroi z gaźnikiem. Tylko że to już idzie w tysiącach złotych i za wiele tym nie osiągniesz. Najprostszy sposób to kupno 450-tki.
Aby przerobić Yzf paloną z guzika potrzebujesz nastepujące części od Wrki : magneto,stator,instalocje z modułem (który zabierze Ci około 8 koni),stelaż wraz z air-box-em,dekiel od strony zapłonu,akumulator i guzik. Przelicz koszt zakupu i zadecuduj. Jeśli sie zdecydujesz to podpowiem Ci jak oszukać modul aby nie dławił Ci silnika.
A co do odpalanie to zajrzyj do zaworów (luzy) a później zmierz ciśnienie
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
dzieki za info tylko nie wiem ile kosztuja czesci co podałes. chyba ze szykac na allegro i zpisywac. powiem tak fajnie by było odpalac z rozruchu. bo czasem jak mi zadusi sie pod gora w krzakach to ledwo da sie wstac i kopnac a jak masz juz buty od blota to sie slizga z kopki. chyba ze wiesz co zrobic by moto palił na dotyk. bo teraz to zakopac sie moge tylko. zawory były regulowane. mechanik mowił ze cewkofajka do wymiany to zobaczymy jak wymieni i gaznik przeczyści
czy to pomoże . 8kucy braku to fakt troszke ubywa
  • 2 tygodnie później...
