Za wysokie obroty po starcie HONDA CBR 125R
Po starcie silnika obroty wzrastają do 9000(Honda CBR 125R5 - 2005) - boje się zostawiać zimny silnik na takich obrotach dlatego proszę was o pomoc.
Gaznik wyczyszczony i ustawiony, wydaje mi się że komputer powiększa te obroty dodając powietrza w cylinder.
Przy wyciąganiu gaznika wyleciało mi trochę płynu od układu chłodzącego(przechodzi tylko przez gaznik). Gdzieś wyczytałem że mógłby się zapowietrzyć albo komputer zle wyczytać temperature silnika i ustawia mi takie obroty.
Jakieś pomysły?
Może opowiem od początku. Rano próbowałem zapalić motor, jednak akumlator siadł więc próbowałem odpalic go na popych, po kilku nieudanych próbach i zalaniem swiecy pojechałem do pracy autem. Wracając do domu po motorem zauwazyłem dużą plamę bęzyny gdyż prawdopodobnie zawiesił mi sie pływak i ciekło mi z gaźnika. Przez to też do oleju doszło mi jakiś 1l benzyny. Odkręciłem gaźnik i wyczysciłem go tylko tak aby pływak wrócił do normy lecz nie przestawiałem żadnych ustawień mieszanki. Wtedy po starcie i kilkusekundowym chodzeniu, motor wypluwał resztki benzyny i oleju z silnika do pojemnika filtra i motor gasł. Odrazu więc wypusciłem ten syf z silnika i wlałem nowy olej. Od tamtej pory po starcie dochodził do 9000 obrotów - dochodził, ponieważ zauwazyłem i jeśli ustawie rączke ssania na połowe to spadają obroty do 5 tys.
Wygląda to mniej więcej tak
Skłądałem całość chyba z 3 razy - linka ssania raczej nie ma mozliwosci złego montarzu, tam jest tylko linka a na jej koncu bolec który podnosci sie i zniza wraz z podnoszeniem ssania. sróba dobrze dokręcona.
opalałem bez linki i to samo.
Ale własnie smiejszyłem o dużo przepustnice jak pisał rogger i efekt jest. Motor działa jak trzeba lecz jeszcze jedna malutka wada. Kiedy jadę i zatrzymam się na skrzyzowaniu, to nie spada z 4 tys obrotów. Jeśli jednak delikatnie podciągne i spuszcze ssanie to wraca do 1.500.
Udało mi się wyregulować cały gaźnik, dzięki wam za pomoc.
Edytowane przez Hosiek3210xD
