bobolek77 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Cześć wszystkim, jestem posiadaczem Aprili Rs 50 Extrema i jest w niej trochę przeróbek cylinder 80 (po szlifach luźno tłok spasowany) tłok kuty wosnera. Ogólnie śmiga pięknie tylko ostatnio mam z nią problem, mianowicie przestała odpalać z rozrusznika, tylko z popychu ale chwilę później już trzeba było się rozpędzać do 3tyś obrotów żeby odpaliła, myślałem że to wina modułu, ale niedawno go wymieniałem na Tec to jest cewkomoduł. Więc ściągam koło magnesowe i co widzę przy lucie od białego kabla (uziemienie) upalił się drucik z cewki zapłonowej, pomyślałem że może jakies uszkodzenie mechaniczne i zlutowałem, poskładałem i jest! Pali od strzała tylko że... 40km i znowu gaśnie przy 2tyś obrotów ściągam koło magnesowe i co widzę? To samo co wcześniej, myślę to nie przypadek (pomyślałem, może to mu szkodzi że lampę mam od 125 a żarówki tam są nie jak w 50 25w czy 35 tylko 55w) więc odpiąłem lampę zlutowałem i odpalam. Chodzi, ale 20km i znowu to samo, Panowie tu rodzi się moje pytanie co jeszcze mogę sprawdzić, co może być przyczyną (świeca?) dodam że przewody od statora do modułu są sprawdzone i dobre nie zwierają się, a od modułu wychodzi tylko gaszenie i WN (WN ze świecą nowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Lutowanie drutu miedzianego jest Twoim pierwszym błędem. Aby dalej to diagnozować to chociaż zaciśnij rurkę na obu końcówkach i wtedy zalej cyną.Sprawź wtedy cZy znowu pęknie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 ale pęka lut czy upala się kawałek dalej ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
