Honda CM 125, pęknięcie tłoka przy zakładaniu cylindra
Cześć,
mam problem jak w tytule. Przy nieumiejętnym zakładaniu cylindrów wygięłam pierścienie zgarniające, które uszkodziły rowki w tłokach. Pierścienie są na pewno do wymiany, jeden tłok poza wyżłobieniami w rowkach ma lekkie pęknięcie na powierzchni (długość pęknięcia to jakieś 2 mm).
1. Czy jest sens poprawić trochę te rowki i założyć nowe pierścienie, czy od razu szukać nowych tłoków?
2. Czy ktoś z Was posiada ten model i wie, jaka jest fabryczna średnica tłoka? Zmierzyłam i wychodzi 44 mm, ale nie wiem, czy nie było szlifu cylindra.
3. Orientuje się ktoś, gdzie można dostać taki zestaw (tłoki +pierścienie), oczywiście bez kupowania całego silnika? Szukam i nie mogę znaleźć. Jeśli to pytanie do innego działu, to przepraszam. :blush:
,,Wszystko, co widzę, do mnie należy, cała Ziemia, jeśli chcesz wiedzieć. I to mnie raduje."(Włóczykij)
Jesteś 23 letnią dziewczyną i składasz silnik! Zacznij od wstawienie swojego zdjęcia tutaj. :) Michoa już wycina pierścionek zaręczynowy z puszki po turystycznej.
ps
po co było to rozbierane? teraz wypada zanieść cylinder to zmierzenia i podjąć decyzje czy robić szlif + nowe tłoki czy wrzucić nowe tłoki, ewentualnie zrób zdjęcie tego pęknięcia.
Edytowane przez qpa
Częściej patrzę na składanie ;)
Rozbieranie było po to, żeby naprawić zębatkę w skrzyni biegów (nadłamany jeden ząb, trochę ,,chrobotało" na 3cim biegu).
Natomiast z silnikiem wszystko było ok, więc zastanawiam się, jak to zrobić najmniej inwazyjnie. Z mojego pomiaru cylindra też wychodzi 44 mm, taki okrągły wymiar może oznaczać, że nic nie było robione, tak?
Jak będę miała chwilę, to wstawię zdjęcie tego tłoka. LWG :biggrin:
Przesyłam zdjęcia z uwzględnieniem tego miejsca, w którym pękło. Myślicie, że jest do zaakceptowania czy do wywalenia?
Edytowane przez indyjanerka
Pewnie że do wywalenia. W jaki sposób Ty tak go pokiereszowałes? Bo na pewno pierścieniem.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
