drapakpl Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam, przekładam piec w swoim hornecie i moj hornet jest z 98 rocznika i pytanie czy: modul zaplonowy z horneta 98 r podpasuje pod silnik od horneta z 2004 r? Aha i jeszcze mam jedno.pytanko ;Czy gazniki od wlasnie tego rocznika horneta podpasuja pod silnik, ktory bede montowal? Witam raz jeszcze, czy ktos może pomóc i udzielic odpowiedzi na moje pytania :P ? Z góry dziekuje , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Silnik jest taki sam?Pytasz bo wtyczki są takie same czy nie sprawdzałeś jeszcze?Wiązkę zostawiasz tą samą czy kupiłeś razem z silnikiem? NIe masz się co gorączkować bo nie często takie manewry się robi a więc i odpowiedź może być nieprędko i wypada podać jak najwiecej informacji o obecnym stanie rzeczy. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drapakpl Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam,silnik kupilem goly bez zadnej wiazki, jedynie wtyki jakie mam to od sensora predkosciomierza oraz od alternatora, obecnie posiadam oryginalny silnik od nowosci przy hornecie a silnik ktory kupilem jest rowniez bez gaznikow. Pytam sie dlatego że glowice mam w zakladzie a teraz rozkminiam czy wszystko mi podpasuje zeby wiedziec ewentualnie czy mam szukac jeszcze modulu i gaznikow oraz innych dupereli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 w 04 jest inny modul, z immo hiss. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drapakpl Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ale to jest jakaś roznica w tych modulach skoro modul steruje iskra na swiece, pozatym rozrusznik czy cisnienie oleju czy czujnik luzu oraz alternator nie ma wplywu na to czy silnik odpali czy nie. Pozatym wszystko zostaje stare procz silnika, no.nic bede sprawdzal pomalu jak to wszystko sie odbywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 W zasadzie każdy słupek odpaliłbyś ze swoją instalacją...w zasadzie bo do tego trzeba wiedzy, czasu i pieniędzy a Tobie chodzi o wstawienie i używanie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Wg Motodaty gaźniki są ciut inne. Starszy Hornet ma Keihiny VP49A a nowszy Keihin VP49F. Oba typy mają takie same dysze, różnica jest w rozpylaczach (stary: rozpylacz J7SL, nowy: B97A). Książka podaje również, że starszy i nowszy mają różne typy regulatora napięcia. Gaźniki mogą pasować lub nie - niech się wypowie ktoś, kto już to przerabiał. Może pasują i wystarczy potem lekka regulacja "na czuja". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drapakpl Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Okej, czyli gaźniki beda raczej pasować, a co z modułem, odpali ten silnik z modułem od silnika z 98 r ?-Kolektory beda pasować ? Oraz inne elementy takie jak termostat, cewki WN, impulsator itd ? Z góry dzieki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drapakpl Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam serdecznie, ponawiam pytanie : Pomoże mi ktoś, bo chciałbym uzyskac jakies wskazowki/podpowiedzi, pozdrawiam :) Z góry dziekuje za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
