cbr 954 ciezko kreci rozladowuje akumulator
emil1005
Jest problem z CBR 954.
Objawy sa takie, że na normalnym, nowym motocyklowym aku nie ma szans jej odpalic, kreci bardzo wolno i szybko rozladowuje akumulator. Dopiero podlaczona kablami pod samochod (i to koniecznie z pracujacym silnikiem) jakos odpala...
Po odpaleniu silnik pracuje normalnie.
Rozrusznik do wymiany?
Zapomialem dodac ze zarowno na cieplym jak i na zimnym silniku jest tak samo
a tam jest rozbieralny rozrusznik ? da sie szczotki czy tulejki wymienić ?
może być gdzieś problem z masą lub stykiem.....
a nagle sie to stało czy coś dłubaliście ?
http://miszczua.cba.pl
Wyjmuj rozrusznik i na stół bo ewidentnie coś go boli. Jak nie będzie widocznych oznak uszkodzenia to na stół probierczy pod obciążeniem go sprawdzić.
...i tak wszyscy umrzemy...
Przekaźnik należy sprawdzić jednak mogą być dwa powody jego brzęczenia. Właśnie jego usterka lub duży prąd na rozruszniku przez niemożność obracania się. Ja obstawiam jednak to drugie bo musisz elektrownię Las Vegas zatrudnić do rozruchu.
masz miernik ( multimetr taki uniwersalny ) i ogarniasz obsługę ?
moze byc uplyw pradu , ale najpierw sprawdz rozrusznik , pozniej jak dalej to samo, to sprawdz napiecie, a najlepiej prad na rozruszniku , moze byc go po prostu za malo , hondy maja slaba elektryke ..
  • 2 tygodnie później...
Zmierz napięcie na rozruszniku podczas kręcenia , kilka razy . Podaj najniższą uzyskaną wartość.
Moze byc też mechanizm przenoszacy napęd na zębatkę sprzęgła źle zmontowany
Sprobuj dac napiecie z akumulatora motocykla bezposrednio na rozrusznik omijajac przekaznik. Jezeli zakreci bez problemow szukaj po drodze z aku do rozrusznika. Bardzo prawdopodobne, ze nadpalone sa styki przekaznika rozrusznika, lub gdzies jast slaby kontakt.przeczysc, prowidlowo zacisnij i zakonserwuj wszystkie zlacza po drodze.
