Wielka Prosba -Yamaha TT600R odpalanie
Bo nie pali na ciepło :biggrin: . A tak poza tym moto masz dwa dni to skąd wiesz co tam siedzi? Chyba że nie masz kasy to co innego, wtedy pozostaje Ci jeździć aż przestanie palić w ogóle.
dlatego tutAJ jestem.
Najpierw probuje sam ogarnac- taki juz jestem potem ewentualnie leciec do mechanika
Mysle ze ty masz tak samo
Jak wali marchewy to obstawiam lewe powietrze, a w xt/tt króćce lubią przepuszczać.
krocce są do bani przynajmniej ten co idzie do głowicy, poprzedni wlasciciel jak dokladnie sie przyjrzalem od dolu bylo silikonowane - zdapalem to i guma ma bardzo male ryse - myslisz ze to moze byc powodem ze az nie chcialby palic na rozgrzanym. Poza tym on nie trzyma roniutenko obrtotow tylko lekko pyrka
Tylko pod tym względem że robię sam to co moge. Ale jak kupuję moto to sprawdzam to co potrafię a nie zakładam że wszystko jest git.
Why... So... Serious
sprawdzilem co moglem - moto jezdzilo bez problem stan reszty tez bardzo dobry, cuda sie zaczely dziac jak zwykle. Mysle ze beda to krocce ssące , jutro kupuje i zakladam i nie ma co gdybac.
Mysle tez ze zawory tez sam sobie potrafie sprawdzic dzieki instrukcji kolegi
A ty panie to wiele i nie pomogles ale tak dzieki
Ja jeszcze proponowałbym zajrzeć do gaźnika i świecy, a przede wszystkim to zmienic olej :)
Jeszcze cos niecos ogarniam. Jeden krociec totalny zlom w rekach sie sypal- ten od podcisnienia, drugi byl przykrecony na jedna srube
Tak naprawde to straszna meka cos czuje bedzie zalozyc te krocce strasznie malo miejsca
Sprawa jest prosta. Przykręcasz króćce i wkładasz gaźnik od prawej strony, z nowym nie ma problemu.
Jak masz gaźnik na wierzchu sprawdź poziom paliwa metodą na wężyk.
tak ma być https://www.bikepics.com/pics/2014/03/21/bikepics-2653000-800.jpg
5-7mm od krawędzi pokrywy komory pływakowej, jak na foto
Wielkie dzieki za rady, wyjasnienia . Na pewno sie przydaly
