Blesso Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Jak w temacie, Przy 8tys obr silnik gasie na ułamek sekundy po czym jest strzał w tłumik i jedzie dalej, sytuacja powtarza się co raz czesciej, najbardziej irytujace jest to przy wyprzedzaniu, gdy nie ujmne gazu potrafi zrobić tak kilka razy w ciagu paru sekund. Na nizszych biegach 1.2.3 raczej ten problem nie występuje. Mocniejsze odkręcenie manetki w tym zakresie przy 5i 6 biegu potęguje zjawisko.Gdzie szukac przyczyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Przedmuchy przy kolektorze wydechowym powodują strzały ale to gaśniecie trochę mi nie pasuje.Jak to się objawia, że gaśnie, gaśnie zawsze przed strzałem? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blesso Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackRM Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Filtr powietrza w jakim jest stanie? iPhone6/iOS8.4powered by Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blesso Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Filtr ma 3mc jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Obstawiam zanik napięcia, przerywający styk w kostce wyłącznika awaryjnego, wyłącznik kosy. Dlaczego przy danych obrotach? a bo są odpowiednie wibracje aby przerwać połączenie i wyłączyć zapłon na ułamek sekundy.Zacząłbym od kosy. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MetalBeast Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 to samo obstawiam. Wyłącznik kosy czasem wariuje przy wibracjach. Najłatwiej zmostkować i sprawdzić czy problem się powtarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Monter dobrze gada ...Jak zmostkowanie nóżki nie pomoże to sprawdź wszystkie wtyczki odpowiedzialne za zapłon na jakość połączeń. Czasami jak już jest źle wystarczy poruszać wiązkami w okolicach wtyczek by moto zaczęło przerywać lub nawet zgasło. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blesso Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 No panowei położyliście mnie.... szacun wielki. Dziś dodzwoniłem się do poprzedniego własciciela i powiedział mi dokładnie to samo co wy, radził wymienić sprzyne a najlepiej czujnik bo za wcześnie odcina.Wielkie dzieki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
