Aprilia RS 125 przerywa
Sorki że zakładam nowy temat ale na tamten nikt mi nie odpisuje :/
Po odblokowaniu wydechu (był katalizator i zawirowywacz spalin) Aprilią nie da się w ogóle jeździć.
Odpala i po 5 sekundach gaśnie, mimo dokręconej na max śrubki wolnych obrotów moto chodzi na 1100 obrotów, czyli ledwo ledwo.
Czasem ciężko go odpalić, raz zapali od razu a czasem (rzadko) trzeba go długo kręcić.
Podczas jazdy i postoju przerywa niezależnie od obrotów, nie wchodzi więcej jak 8tys obrotów.
Sytuacja poprawiła się trochę gdy zwiększyłem dawkę paliwa na iglicy. Wtedy gdy go odpaliłem chodził z 10 min na wolnych obrotach i nie zgasł, ale potem znów się zaczęło dziać jak wcześniej.
Dysza może mieć coś do tego? Bo mam 128, a dla odblokowanej Aprili zalecana jest 185.
Przerywanie i nie wchodzenie na wysokie obroty pojawiło się po odblokowaniu wydechu.
Po przejechaniu 2 km świeca jest bardzo gorąca.
Tym razem nalałem Pb 98, ale raczej nie w tym problem. Proszę Was o pomoc bo nie po to kupiłem moto żeby cały czas stał w garażu.
Jak poczytałem na zagranicznych forach to na dyszy 185 jeżdżą tylko na wyścigach jak trzymają obroty prawie cały czas na czerwonym polu. Ponoć w wersjach normalnych, drogowych taka dysza nie zdaje egzaminu.
Więc dysza 160 będzie dobra? I oprócz tej głównej muszę jeszcze coś w gaźniku wymienić?
A co z gaśnięciem bo działo się to jeszcze przed odblokowaniem wydechu? Gaśnie na wolnych obrotach (na luzie i na biegu), gdy stoi to wskazówka obrotów faluje. Tak myślałem czy to nie wina modułu zapłonowego, ale nie znam się za bardzo.
