ciągnie sprzęgło yz250f
grucha87
Linka jest napięta.
Linka,po puszczeniu dźwigni sprzęgła,powinna mieć luz pomiędzy dźwignią a uchwytem dźwigni podanym w serwisówce.
Jeśli tak jest,to zostaje nam weryfikacja tarcz i przekładek.
Kiedy zmieniałeś olej i na jaki ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Przy przegrzanym sprzęgle i powichrowanych przekładkach , ustawienie luzu linki na klamce jest niemożliwe .
Jak ustawisz linką na klamce aby się nie ślizgało , to biegi wchodzą ze zgrzytem i ciągnie na postoju , ale nie ślizga podczas jazdy .
Jak podkręcisz linkę ,aby biegi wchodziły lekko i nie ciągnęło , to znowu bedzie się ślizgać przy przyśpieszaniu .
Tak źle , i tak nedobrze !
Edytowane przez bruns
olej dobry, popuść linke na dole przy dzwigience od wybieraka sprzegla na silniku i pewnie będzie dobrze. jesli linka luźna sprzeglo dalej ciągnie, a w szczególności czasem ciągnie czasem nie to kosz sprzegłowy ma wżery od tłukących się o jego brzeg tarczek. Tarczki i przekładki rzadko sie w crossach gną na ogół właśnie kosz ma garby. Mam yzf i uzywany kosz kosztował 300zł.
