Suzuki Intruder VL 1500 - utrata mocy na 4 i 5 biegu
LGOLO
Koledzy pomóżcie bo moja wiedza techniczna sie kończy - mam Suzuki Intruder VL 1500. Motocykl chodzi perfekcyjnie na biegach 1,2,3 - dalej nie ma mocy, przyspieszenie siada. Żeby było jasne piszę o zakresie prędkości odpowiednim do 4 i 5 biegu tj. powyżej 80 km/h, motocykl przeszedł przegląd i synchronizację gaźników, sprawdzenie stopnia sprężania, sprzęgło się nie ślizga, na biegach 1,2,3 nie ma żadnych problemów tj. pali z tzw. pierwszego obrotu, pracuje perfekcyjnie na biegu jałowym, zapewnia możliwość odpowiedniego przyspieszenia na biegach 1,2,3 w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Dalej następuje wyraźny spadek mocy - przyspieszyć na 4 lub piątym biegu jest znacznie trudniej.
widzę ze żdziwko łapło... to takie moje pytanie , jaką wartośc podciśnienia przyjąłeś podczas synchronizacji??? Sztuka nie polega na ustawieniu tylko żeby było równo bez względu na wartość , w większości motocykli Engine Vacuum to 22cm Hg "+,-" 2 a jak było u ciebie???
Edytowane przez joinery
Koledzy, przepraszam, że tak długo nie odpisywałem ale nie miałem takiej możliwości. Wracając do tematu, podciśnienie ustawiałem tylko według równości bo tak wyczytałem we wszystkich instrukcjach dotyczących synchronizacji. Zresztą synchronizacja realizowana jest za pomocą jednej linki, którą nie da się reulować podciśnienia.
A czy na 4 i 5 wystepuje jakies lekkie szarpanie , kichanie , przerywanie czy po prostu piec chodzi równo ale nie chce się wkręcić ??
Czy tam jest czujnik biegów (tzn który bieg wrzucony) ?
Czujnika biegów nie ma jest tylko czujnik luzu. Natomiast w kwestii pracy to nie ma szarpania ani kichania tylko silnik jakby nie miał mocy czyli bardzo powoli się wkręca i nieco zmienia się dźwięk jego pracy - słychać jakby jakieś "klapanie".
Sprawdź czy się wąż od paliwa z baku nie zagina ,odpowietrzenie baku działa prawidłowo(przejdź sie z otwartym korkiem) , kranik podciśnieniowy działa prawidłowo(zassaj podciśnienie a powinno z paliwowego zdrowo się polać) a jesli jest pompka to czy ma prawidłowe ciśnienie i wydajność.
Dzięki za radę, jutro, po powrocie do domu spróbuję to uczynić aczkolwiek nie jestem przekonany, że to coś pomoże bowiem to co podkreślam - na biegach 1,2,3 te problemy nie występują niezależnie od obrotów, a przecież to w znaczniej mierze od obrotów zależy chwilowe zużycie paliwa. Niemniej cytując klasyka jeśli nie pomogło to co powinno to spróbujmy tego co nie rokuje nadziei zatem dzięki za radę. Poinformuję o skutkach.
Zgodnie z przewidywaniami, układ paliwowy działa bez zarzutu, odpowietrzenie zbiornika też pracuje dobrze bowiem nie ma znaczenia czy korek od baku jest otwarty czy zamknięty. A problem nadal występuje. Proszę o dalsze sugestie.
