Staly Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Witam, mój znajomy kupił 2 lata temu Aprilię RS 50 z bodajże 2001 roku. W te wakacje chcemy doprowadzić do jej działania, oto problem. Po roku stania motocykla w garażu stwierdziliśmy, że chcemy w tym roku spróbować naprawić te cacko. Motor był kupiony od gościa, który przy moim znajomym odpalał go z pychu. Po kupieniu akumulatora 4A próbowaliśmy odpalić na starter - bezskutecznie - ani razu przez rok nie odpalił z kluczyka. Po słuchu starter kręcił dobrze, ale najwidoczniej za słabo. Wczoraj wyjęliśmy go z garażu i po naładowaniu akumulatora - to samo. Starałem się więc odpalić go na pych i po półgodzinnej męczarni w końcu odpalił. Udało mi się pojeździć jakieś 2 minuty kiedy to ostatecznie zgasł na górce. Później na pych już nie chciał odpalić (wkręcił się na obroty i po 2 sek zgasł). Jak próbowałem po tej jeździe jeszcze raz odpalić ze startera to praktycznie w ogóle nie kręcił. Tak jakby wydoiło akumulator podczas tej jazdy. Jutro będę robić ponowne testy z miernikiem, sprawdzę jakie napięcie jest przed i po jeździe na pychu. Jeśli chodzi o elektrykę to w zeszłym roku był wymieniony przerywacz na nowy, dzięki czemu teraz oświetlenie motocykla w pełni działa (kierunkowskazy, krótkie, długie, klakson również). Niepokoi mnie tylko to, że obrotomierz nie działa. Ciężko mi pomóc znajomemu bo nie wiemy co jest nie tak. Skoro na pych odpala (raz po raz) to to musi oznaczać, że silnik jest sprawny. Jeśli padnie pytanie o kompresję od razu odpowiem - jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. Mam podejrzenie, że może instalacja elektryczna w którymś miejscu jest źle wykonana i może gubi gdzieś prąd. P.S. Rozrusznik został wymieniony rok temu - rezultat taki sam jak i przed wymianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 A ja tutaj widzę niedochodzące paliwo: wkręcił się i zgasł, świadczy o tym. Gaźnik do wyczyszczenia i regulacji. Jak to nie pomoże to myślimy dalej. BTW, rozumiem że rozrusznik kręci. Ps: jaki tu jest zapłon? Ac Cdi czy DC? Ps2: iskra jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Ac Cdi na 95% jest AC cdi z dynama , chodzi bez aku........ dla mnie problem z paliwem , filtr powietrza ma to w ogole czysty ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
