Triumph Sprint ST 1050 - Błąd ABS i pali żarówki
Witam
przerobiłem ten temat w moim moto pomyślałem że opisze sytuacje wraz z rozwiązaniem może komuś się przyda
dot. Triumph Sprint ST 1050 - 2006 rok po 50-tce przebiegu
Kupiłem Moto i wszystko było pięknie ale w drodze do domu (wracałem na kołach) zapaliła mi się kontrolka ABS ale po zatrzymaniu zgasła więc myśle czujnik wariuje - olałem
2 dni zabawy jak to przy nowej zabawce i znowu błąd ABS, zgasiłem obszedłem do okoła odpaliłem i okazało się że nie ma świateł mijania - myśle bezpiecznik - sprawdziłem, cały.
Mernik w łape ( taki z tych droższych za 25 zł ) sprawdzam ładowanie pokazał ponad 17 Volt doznałem szoku - wymieniłem baterie w mierniku bo czasem oszukiwał jak się mu prąd kończył
pomiar 2 i znowu ponad 17,5 v na obrotach około 5000 na wolnych około 15-16 v i skacze
z uwagi na to iż dla mnie moto to nowa przygoda - dziadek google i szukam informacji dot. regulatora napięcia ( i tak trafiłem tu )
a dokładnie http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/162156-regulator-napiecia-triumph-podlaczenie-zamiennika/
swoją drogą świetny temat ALE nie znalazłem informacji o producencie regulatora że nie wspomnę już o tym że nie udało mi się znaleźć tego oznaczenia by to dziadostwo kupić więc du....pa - nie chciałem założyć chinola
jedyne co udało się znaleźć to to http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5091043453
gdyby linka wygasła informacje o regulatorze:
producent - SHINDENGEN
model - SH579A-12
opis - regulator posiada 7 przewodów-dwie kostki
zaznaczam że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o motocykle, ale poczytałem o firmie i zaryzykowałem kupić dedykowany dla mojego sprzętu bo te pod cbr 600rr znalazłem też tej samej firmu a jeszcze trzeba było kable lutować
mogę powiedzieć tyle - pasuje jak by z tam był zawsze - rozstaw śrub ok - radiator dość duży ( zamówiony około 14:00 na drugi dzień miałem ) jedyne co trzeba było zrobić to odciąć zatrzask kostki 4 pinowej – pojeździmy się zobaczy może tuning w postaci dodatkowego wentyla na nim zrobię ale jestem zwolennikiem nie poprawiania fabryki
montaż :
imbus nr 5
śrubokręt Krzyżakowy
2 x pasek zaciskowy plastikowy (zaciśnięcie kostek w celu uniknięcia rozłączenia)
30 minut czasu
browarek by się łapy nie trzęsły ( nie zarysuje się wtedy lakieru )
po zamontowaniu pomiar wskazał:
obroty wolne 13.6 v
obroty wszystkie inne 13.9v
regulator działa rewelacyjnie - ładowanie bez żarówek było mniejsze o około 0.2 v niż z nimi ( miałem spalone obie 2 x H7 )
jazda testowa by sprawdzić ABS - około 10 km w deszczu po 22:00 wykazała błędów brak ;)
płęta - zanim wymienisz czujniki ABS sprawdź ładowanie
Szczerze to 13.9 na wyższych obrotach to trochę za mało. Powinno być 14.4.
Nie do końca, wiele motocykli ma na tym poziomie ładowanie...włącznie z moim.
...i tak wszyscy umrzemy...
dzięki za sugestie
jak na razie zostawiam jak jest, tylko regularnie po powrocie sprawdzam ładowanie i jest w normie
zastanawiam się nad zamontowaniem takiego ustrojstwa pod czachą http://allegro.pl/woltomierz-motocyklowy-z-alarmem-napiecia-6v5-i5214485325.html
Woltomierz motocyklowy z alarmem napięcia - małe zgrabne a daje pełną kontrole podświetlenie niebieskie zgodnie z zegarami mojego moto
testował już ktoś takie ustrojstwo?
Edytowane przez Krzychotron
  • 1 miesiąc temu...
Krzychotron dobrze, że nie montowałeś reglera z 600rr. Przeczytaj mój post nr 19 z tego tematu http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/162156-regulator-napiecia-triumph-podlaczenie-zamiennika/
Zachwalałem a teraz ku przestrodze piszę.
Czy to normalne, że regulator SH579A-12 pasuje u tego sprzedawcy do wielu innych motocykli? Sam właśnie jestem na etapie poszukiwania zamiennika regulatora do Daytony 955i `03, Ktoś ma jakieś doświadczenie co wybrać? Shindengen, electrosport, ducatienergia, tourmax....
Edytowane przez gandżo
dzięki za sugestie
Zamiast takiego kolosa za niebotyczną kasę zamontuj takie maleństwo za grosze.:
http://allegro.pl/woltomierz-cyfrowy-led-4-5v-30v-dc-czerwony-v20d-i5239763523.html
http://allegro.pl/woltomierz-cyfrowy-led-4-5v-30v-dc-zielony-v20d-i5239771991.html
http://allegro.pl/woltomierz-cyfrowy-led-4-5v-30v-dc-niebieski-v20d-i5239787549.html
Ja tak to zrobiłem:
Jak podpinam po zapłonie jak najbliżej stacyjki coby nie świecił cały czas.
Monter, czy to się podpina bezpośrednio do aku?
