Jump to content
Zapłon CDI
ventura
 Share
Recommended Posts
Witam. Sprawa się tyczy zwykłego pospolitego zapłonu CDI tj, iskrownik z impulsatorem, moduł, cewka zapłonowa typu zipp itp.2T. Zamontowałem taki komplet w shl aby pozbyć się tradycyjnego przerywacza. Niestety iskry brak mimo że wszystko jest podłączone tak jak ma być. Po pomiarach wyszło tak. Podczas kręcenia wiertarką wałem z cewki zasilającej moduł płynie prąd około 70V więc to jest chyba dobrze. Pozostałe cewki w sumie bez znaczenia ale prąd dają. Z modułu do cewki zapłonowej też wychodzi napięcie rzędu 30-50V mierzone miernikiem. Gdy odłącze impulsator wówczas moduł nie podaje napięcia na cewkę. I teraz co dalej z tym fantem. Cewka niby jakieś wartości ma podczas mierzenia. Ale jest to miernik cyfrowy więc cholera wie czy to jej wina. Podłączyłem miernik bezpośrednio do fajki i też pokazuje około 30V. I gdzie tu szukać przyczyny? Są jakieś sposoby aby sprawdzić cewkę i moduł czy jedynie podmiana?
Link to comment
Share on other sites
cewke mozesz podmienic na jaka kolwiek , obojetnie czy na 12v czy na 6v czy zwykla sucha do cdi na kazdej powinno dzialac wiec podmien w ciemno...
wartosci podawane przez miernik sa gowno warte -miernik cyfrowy nie nadaje sie do takich pomiarow ....rozumiem ze swiece podmieniales ?
mozesz zmierzyc jaki opor uzwojenia wtornego ma cewka...
http://miszczua.cba.pl
Link to comment
mozesz sprobowac odciac im dekiel dremelem , i czasem uda sie odskrobac ta zywice ktora zakrywa plytke drukowana i poprawic luty , przypadek ze tam sie cos spali to 1/1000 wiekszosc to padaja lutowania pod tyrystorem , ja tak 2 uratowalem ( potem je dobrze zaklej zeby wilgoc nie weszla ) w jednym przy probie odskrobania zywicy z druku uszkodzilem plytke , w kilku nie dalo sie w ogole dokopac do plytki ( tak zalane ) ale sprobowac mozna
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
