honda cb250n aparat zmiany biegów
Witam bieg 1,luz,2 wchodza na zapalonym silniku a reszta wchodzi przypadkowo,tak ,że jazda odbywa sie tylko na 1 i 2 :banghead: załączam film z próby zmiany biegu. Proszę o pomoc :) https://www.youtube.com/watch?v=5WB7goEyCm4
[/vid]
proszę dokładniej opisać,co mam zrobić,czy jest jakiś zakres regulacji aparatu zmiany biegów
zrobiłem tak jak mówiłęś biegi wchodzą dobrze przy pomocy startera, a bez pomocy startera zawieszają sie na górze garbików poszczególnych biegów załączam film jak to wygląda,ale przeciez nie moge zmieniać biegów z kick starterem,jak to naprawić?
Nie jestem specem od Hondy, ale proponuje zaczac od serwisowki i sprawdzic czy czasem elementy aparatu nie sa zle zlozone lub nadmiernie zuzyte.
Moze ktoras z nich trzeba wymienic ?
Przy krecacych sie walkach skrzyni ( gdy silnik paracuje ) nie powinno byc zadnego problemu.
  W dniu 4.05.2015 o 18:36, Lemoniadowyjohn napisał:
niby tak powinno
I tak jest.
Na filmie widać,że nie kręcisz wałkiem sprzęgłowym,tylko ciśniesz kopniakiem. Widać też ,że w momencie ruchu wałka sprzęgłowego poprzez starter następuje zmiana na aparacie,więc wydaje mi się,że problemu niema i wszystko jest ok
Spróbuj samym wałkiem od kosza pokręcić (stale, na prawo i lewo) i wtedy próbować zmieniać bieg
Edit: silnik jest w ramie ?
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
dzisiaj rano jeszcze nim jezdziłem i wchodziły tylko 2 biegi 1 i 2 reszty biegów tak jakby nie było, tak silnik w ramie. Moze kosz sprzęgłowy ociera o aparat,bo wcześniej wajcha zmiany biegów nie odskakiwała a teraz odskakuje normalnie jak zdjąlem kosz sprzęgłowy
ok spróbuje pokręcić tym wałkiem sprzęgłowym zobaczę co stanie,jak będzie działać to składam. Dziękuje wszystkim za pomoc,byliście bardzo pomocni :) :)
Zlozylem calosc,dzwignia zmiany biegow nie odskakuje tak jak odskakiwala bez kosza sprzeglowego i pokrywki,ale wchodza wszystkie biegi tylko musze cofac dzwignie do poprzedniego polozenia,kupilem ten motor i nie wiem co jest nagrzebane.Wie ktos moze ile jest podkladek dystansowych pomiedzy lozyskiem a koszem sprzeglowym na walku glownym,moze kosz sprzeglowy wadzi o aparat zmiany biegow?bo wszystkie sprezynki sa w dobrym stanie i sa na swoim miejscu
  • 3 tygodnie później...
łożysko zakrywa podkładka, tuleja ślizgowa z koszem, podkładka z napisem outside i nakrętka
szkoda że nie zauważyłem tematu trochę szybciej, miałem cały silnik na stole w drobnicy
wałek zmiany biegów jest bez podkładek, wchodzi do oporu aż się oprze o karter
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 2 miesiące temu...
