Słaba kompresja porysowany tłok
Rysiek92
Witam mam pewien problem wstawiłem nowy tłok do swojego motorku firmy OMP i motor stracił moc dodam że go nie docierałem tylko od początku jeździłem normalnie czy to może być przyczyną ze tłok jest rozwalony i lekko porysowany? dodam ze nic nie wpadło do środka a i po przejechaniu kilku km silnik gasł jak by hamowało Proszę o pomoc
koledzy a teraz mam takie pytanie chcę kupić cylinder wraz z tłokiem nowy ale nie mam za dużo kasy ponieważ zrobiłem samochód i znalazłem komplet na allegro 70cc taki żółty i nie drogo coś około 200zł co możecie mi o nim powiedzieć wytrzyma sezon?
te żółte cylindry są produkcją chińską importowaną przez wm motor i z nimi bywa róznie często jest zbyt mały luz montażowy i po prostu się przyciera jeżeli chodzi o osiagi cylinder daje radę tylko po kupnie sprawdź czy aby jest dobrze spasowany tłok z cylindrem drugą wadą są kiepskie oringi głowicy i lubi polecieć płyn do środka ale oringi to już groszowe sprawy :)
tylko że jak miałeś 50ccm a wsadzisz 70 to konieczne będzie strojenie gaźnika ew wymiana wydechu żebyś znowu tego nie zatarł...
http://miszczua.cba.pl
