erykkyre Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 a jakie masz przerwy na zaworach? a próbowałeś wlać strzykawką paliwa do cylindra i próbować odpalać? a jaką miał kompresje bez dekompresatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek 123 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Zawory są okej sprawdzane juz 10 razy i przeze mnie i mechanika. Paliwo jak wstrzykiwalismy to bez reakcji jedynie strzal z wydechu a kompresja bez dekompresatora jeszcze niezmierzona. Z tym trzeba bedzie poczekac bo jak koncze prace to nie mam juz jak zawieść go do mechanika a sam nie mam przyrządu. W sobote skończę wczesniej to spróbuję jeszcze cos zrobic z gaznikiem.Pamietam że raz nie dałem takiej malutkiej czesci do gaznika przy iglicy to odpalal za każdym razem ale mieszanka miała zdecydowanie za dużo paliwa i bez szans na regulacje. Silnik wtedy wkrecal się jak opętany. Może to jest jakis trop ale kurde innaczej nie da sie tej czesci zalozyc nawet na youtube ogladalem jak gosc czysci i sklada ten gaznik i wszystko sie zgadzalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekdgr Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 A daj gaźnik na myjke i załóż zestaw naprawczy z allegro . Może to wina gaźnika, Jak nie obstawiam na iskre zbyt słabą sprawdz opornosc cewki WN i porownaj z serwisowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 ja bym gaźnik na razie zostawił w spokoju i sprawdzał iskrę a sprawdź czy nie ścięło ci klina na magnecie i zapłon się przestawił dlatego kicha jak wlejesz paliwa do cylindra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek 123 Opublikowano 9 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Dobra sprawdze ta cewke tylko przeszukam internet jak to zrobic a klin na magnecie jest ok. Znajomy tez mowil ze wydaje my się ze słaba ta iskra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekdgr Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Daj znać co i jak . Może podłóż cewke od chinczyka quada czarny pus z tego co pamietam i sprawdz iskre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek 123 Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 długo stało ale wczoraj pojechala do mechanika. Zablokowali dekompresator,kompresja jest dobra. Ciut ponad 10 i co i dalej dupa. Mechanik wszystko co mógł to sprawdził teraz szukamy przyczyny ze świeca. Podejrzewamy moduł ktory daje iskre ale może w zlym momencie. Pewnie zawioze elektrykowi sam moduł niech sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 co i dalej dupa. Mechanik wszystko co mógł to sprawdził teraz szukamy przyczyny ze świeca. Podejrzewamy moduł ktory daje iskre ale może w zlym momencie.I co . dupa , bo mechanik dupa ! Niech podłączy oscyloskop , albo lampę stroboskopową i sprawdzi czy iskra jest tam gdzie trzeba .Elektryk nie sprawdzi ci na wyjętym module , bez cewki impulsatora ,iskry i kąta wyprzedzenia zapłonu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekdgr Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Zgadzam się z postem wyżej . Miałem podobny przypadek w cagivie w16 600cmm . Cewka dobra impulsator dobry ale iskra nie byla w tym momencie co powinna. Po wymianie modułu moto chodziło ( na szczescie sprzedałem tą padaczke)/ takie pytanko do klr 600. Czy na koszu sprzegłowym macie łożysko. Bo ja mam ale coś wymiarowo nie pasuje luzy na 2-3 cm ? Ktoś tam wcześniej rył i chcem to doprowadzić do stanu / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 a podeślij zdjęcie to ja zerknę na swój silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek 123 Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Nie rozbieralem ale na serwisowce jest lozysko zaraz pod ta osłoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekdgr Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Jutro podeśle fotke. fakt jest tam łożysko ale u mnie wgl nie pasuje ma luzy na 1,5 cm albo tam musi byc jakas tulejka dodatkowa albo ktos wsadzil złe łożysko co by wyjasniło stukanie w dolnej czesci silnika po stronie kosza sprzeglowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 cykniesz fotki mam akurat cały silnik rozebrany to pozaglądam jak jest umnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekdgr Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 siema dopiero teraz zebrałem kase i czas na naprawe kawyoto lozysko z kosza numer 6001 . zewnetrzny wymiar sie zgadza ale wewnatrz jest luz jak... moze brakuje jakiejs tulejki jutro zabieram sie do sprawdzenia instalacji cewki itp.Moze wreszcie zapali .wrzucam link do fotek https://picasaweb.google.com/lh/photo/_7GgwXWu72PW0huC41JuCtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/hiKA_wntjbaQ9xyPASN1XtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 zaglądnąłem do swojego silnika i we wewnątrz ma być taki luz bo to łożysko pracuje tylko jak naciśniesz sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
