kawasaki klr 650 nie odpala chyba cos z paliwem
autodeko predzej nie rozprezy niz bedzie sprezac caly czas , na probe mozna zdjac sprezynke i zobaczyc co sie bedzie dzialo . Ja mialem KLR 650 z 88 i autodeko dzialalo bez uwag ..raz mi tylko sprezynka pekla , koszt nowej to pare zl ...aczkolwiek w mojej bylej XR 600 zacinal sie na dekompresji...
Edytowane przez Nitomen
Bartek ja sprawdzalem u siebie tak. Odkrecalem pokrywe plywakowa i kladlem gaznik na kubeczku plywakiem do kubka wtedy musisz wlewac wode do kubka ale przez wezyk zasilajacy w gazniku no az w końcu zawor plywakowy sie zamknie i bedzie mozna zmierzyć poziom.ps kubek przezroczysty a poziom paliwa z tego co pamietam 175 mm ale sprawdz gdzies jeszcze. a co do dekompresatora to cos spróbuję moze ta sprezynke. Troche lipa bo w tym modelu jest tylko rozrusznik i boje sie ze nie podola.
Z tym gaznikiem mam cyrk. Poza tym śrubę od mieszanki na ile masz odkrecona bo poprzedni wlasciciel kawy wykrecil ja na 3.5 obrotu.co do odpalania. Jezeli wywalisz autodeko odpalisz napewno bo ja w swojej cagivie mam tez 600 ccm i brak autodeko fabrycznie fakt rozrusznik pada co 10 tys km ale odpala.dobry aku i ten moment przelamania musisz sobie na nozce przeskoczyć i potem jak ustawisz sobie w odpowiednim miejscu zeby rozrusznik mial jak nalzej rozpedzi sie i musi odplaic. Zdaj relacje jak cos. Ps gdzie mozna kupic ta sprezynke
Edytowane przez bartekdgr
Czy ja dobrze czytam , czy mnie oczy mylą ? Poziom pływaka ustawiasz wlewając wodę ?
Przecież woda ma inny ciężar jednostkowy niż benzyna , więc ustawiony na wodzie po zalaniu benzyną bedzie miał inny poziom .
Dokładnie to wlewalem aceton ale myśle że to większego znaczenia niema :-) a nawet jestem tego pewny bo ty tak plywak woda podnosisz a nie naciskasz na niego
Człowieku , szkoła podstawowa się kłania , wyporność cieczy i prawo Pascala !
Zastanowiłeś się np, dla czego człowiek w słodkiej wodzie tonie a w słonej utrzymuje się na powierzchni bez trudu i nie tonie ?
Przestań wypisywać bzdury że rodzaj cieczy i jej ciężar właściwy jest bez znaczenia dla ustawienia poziomu pływaka w gaźniku .
Kurde zablokowalem dekompresator i dalej nic. Podjadę może teraz na zmierzenie kompresji. Ale kurde wykrecilem swiece i tak organoleptycznie palcem :-) zmierzylem to wali az miło. A załóżmy że to wina gaźnika to co byście typowali bo ja juz zielony jestem
No wlasnie az dziwnie lekko kreci tzn lekko normalnie. Może wypadło to czym przyblokowalem bo na szybko robilismy ściągnąłem tez tlumnik i patrzylismy jak te zawory pracują i oba równo chodzily. Odpoczne i sciagam pokrywe to bede widzial czy wypadło
Nie wypadło jednak. Myśle że to gaznik albo może ta kompresja
Edytowane przez Piotrek 123
