Darekz Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Witam, ostatnio zabrałem się za wymianę uszczelek kolektora wydechowego w mojej Hondzie. Po rozmontowaniu okazało się że licząc od głowicy były tam: miedziana uszczelka, jakiś pierścień i dopiero końcówka kolektora. Zdziwiło mnie to, że pomiędzy tym pierścieniem, a kolektorem nie było żadnego uszczelnienia. Tak wygladają części, które wymontowałem (sorry za jakość zdjęć):https://imageshack.com/i/ipqgYkJEjhttps://imageshack.com/i/idE6MzYvjW Larssonie kupiłem uszczelki o wymiarach 35x43x4 :https://imageshack.com/i/idq9Xx54jŚrednica zewnętrzna końcówki kolektora ma 41mm, średnica zewnętrzna tego pierścienia ma 44mm i tyle samo ma średnica gniazda w głowicy (44mm). Pierścień nachodzi na końcówkę kolektora tak jak jest na zdjęciu:https://imageshack.com/i/eyehJboUjTyle, że nie było miedzy nimi żadnego uszczelnienia. Zastanawiam się teraz jak to wszystko poskładać. Czy montować ten pierścień? Jeśli tak to w jakiej kolejności? Czy też zamontować tylko nową uszczelkę i kolektor? Czy ktoś miał podobną sytuację, jeśli tak to jak sobie z tym poradził? Dzięki z góry za każdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Na fiszkach zobacz jak to jest poskładane , sklepy z częściami mają ładne rysunki , np. partzilla arbo mrcycles . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 tam nie powinno być pierścionka z miedzi między głowicą a rurą ?poza tym chyba odpadł kołnierz bo nie wydaje mi się żeby nowa uszczelka zaciskała się na rurze po skręceniu, choć możliwe że gniazdo jest stożkowe i jednak uszczelka się zaciska Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekz Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Pierścien z miedzi był (na 1 zdjęciu po lewej) między głowica a tym drugim pierścieniem (redukcja, tulejka, gniazdo nie wiem jak to nazwać na 1 zdjęciu jest po środku), a później w ten pierścień wchodziła rura od kolektora. Między tym srodkowym pierścieniem a kolektorem nie było widać żadnego uszczelnienia. Ten srodkowy pierścień dość sztywno siedział w głowicy. Na innym forum pojaiwła sie odpowiedź ze moge mieć nie oryginalny kolektor wydechowy i ten srodkowy pierścień to jakiś rodzaj redukcji, stąd moja prośba czy ktoś zna średnicę zewnetrzną rurek od kolektora tych co przychodza do głowicy w oryginalnym kolektorze od CBR 600 F4 z 2000r? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Nie wiem nad czym się tu zastanawiać. Składaj jak było czyli uszczelka w gniazdo a pierścień na rurę. Ma być szczelnie i tyle. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekz Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Po przeglądnięciu zdjęć na aukcjach, doszedłem do wniosku, że mam nie oryginalny kolektor wydechowy. kształt jest inny, a dodatkowo magnes go nie przyciąga wiec pewnie jest ze stali nierdzewnej.https://imageshack.com/i/idVV9NI2jhttps://imageshack.com/i/p9TvUnV1jCzy ktoś z was orientuje się co to może być za kolektor? Nie znalazłem na nim żadnych oznaczeń.Poskładam to tak samo jak było z tym, że na nowych uszczelkach dedykowanych do mojego modelu między głowicą, a tą redukcją i zastanawiam sie jak to uszczelnić między redukcją a kolektorem. Spróbuje poszukać jakichś podkładek na wymiar lub jak nie znajdę to pewnie dam tam pastę do wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
