FZ6 S2 blokada ? [ROZ]
r0bert
Witam, kupiłem fz6 s2 z roku 2008 i mam problem. Podczas jazdy motocykl nie wkręca się na obroty tzn jedzie dobrze, ładnie przyspiesza ale gdy obroty osiągną 10 tys przestaje przyspieszać. Nie chce się wyżej wkręcić. Motocykl z Francji. Z briefu wynika, że jest to normalna wersja czyli 98 KM. Proszę o pomoc
Zauważyłem, że jeśli nie odkręce manetki do końca to motocykl wkręca się wyżej a gdy manetka jest na full to 10 tys i dalej nie chce iść. Ma ktoś jakiś pomysł ?
No cos masz nawalone we wtrysku albo jakiś tryb serwisowy . Stawiam na pompkę albo przytkane odpowietrzenie baku.
To "odcięcie" przy mocno odwinętej manecie ma wyraźny zawsze taki sam początek ? Czy raz jest to np. 9500 a raz 10500 obrotów ?
Wrzuć filmik.
Sprawdzałem i przepustnica otwiera się w 100%. Z tego co myślę to zawsze jest to 10 tys. Na luzie obroty idą do końca i jest odcięcie. Filmu niestety nie mam możliwości nagrać podczas jazdy bo nie mam czym.
  • 2 tygodnie później...
Jak odkręcasz manetę spowrotem to wskakuje na wyższe obroty - problemy z dopływem paliwa (uszkodzona pompa lub jakiś elektrozawór albo zatkane odpowetrzenie baku ) albo uszkodzone sensory w układzie paliwowo- powietrznym (np, TPS lub AF ) .
Przy przestawionym rozrządzie waliłby w komin lub airbox pomijając to że rozrząd który sam się przestawia chodziłby jak pompa do gnoju.
A niby jak miałby się ten rozrząd przestawić? Jak go źle nie poskładasz to fizycznie nie ma opcji "przestawienia".
Poza tym brakuje płynności we wchodzeniu na obroty. nawet do 10 tyś. Też najpierw sprawdziłbym drożność układu paliwowego i pompke paliwa.
P.S. Zmień mechanika.
...i tak wszyscy umrzemy...
Bez pomiaru ciśnienia manometrem się nie obejdzie . Zacząłbym od podpięcia motka do komputera , może są jakie błedy które ułatwią znalezienie "winnych" .
Błędów na kompie nie ma. Tak myślę, że kupie używaną pompę paliwa, przełożę i zobaczę czy działa.
Tez bym tak zrobił.
