Gpz 500 nie odpala
witam mam taki problem że moje gpz nie odpala , ostatnio ustawiałem rozrząd i od tej pory nie daje znaku życia iskra jest paliwo raczej dochodzi ( ale ściągnąłem gaźnik i wlałem bezpośrednio paliwa to odzywał się .i jeszcze jedno tam gdzie jest gaźnik z tych kanałów powinno powietrze ciągnąc a nie pchać prawda bo jak inaczej pociągnie paliwo a u mnie pcha powietrze pomoże ktoś ?
i pewnie nie widzisz związku między swoją operacją, a obecnym stanem rzeczy? kuriozalne
najsensowniejsza porada powyżej
jsz
[R. Kapuściński]
Wejdź kolego na jutuba i tam poszukaj. Jest masa filmików z zdjęciami i dokładnymi opisami co robić, w tym po polsku. Jeden fajny filmik był zatytuowany 'wymiana uszczelki i ustawienie rozrządu kawasaki gpz 500" czy jakoś tak.
A rozciągnięty łańcuszek, to jednak mogłeś wymienić.
"Suzuki maj motór maj lajf"
En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05
ustawiłem od nowa i dalej nie odpala a powietrze ciągnie tylko z jednego cylindra co jest grane ?
pewnie dalej jest zje*ane. Bierzesz sie za cos, o czym nie masz bladego pojecia. To nie ta kolejnosc. Najpierw lektura, yutube a dopiero potem eksperymenty.
u mnie tak to wygląda ustawiam od strony gaźników in równolegle z powierzchnia głowicy a od strony wydechu ex a pomiędzy jednym a drugim wałkiem 24 piny i tak juz któryś raz a wał na c. i tak in jest ok a ex wychodzi po niżej powierzchni głowicy ( ex w połowie widać a jeśli ustawie 23 piny jest ok co robić ? na nowy łańcuch mnie na razie nie stać .
Jak to się mówi, masz łeb i ch*j, kombinuj :P. Ponownie odsyłam do YT. Poszukaj a znajdziesz instrukcje jakich nie da Ci wujek Haynes.
No chyba, że zamotasz tanio wysyłkę do UK - możemy się dogadać :D :P
