mateuszssk Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Mam taki problem z moim motorem, gdy go odpalę i nie dodaję gazu to gaśnie. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje? Edytowane 5 Marca 2015 przez mateuszssk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Niezależnie czy ciepły czy zimny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszssk Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 tak, zarówno na ciepłym jak i na zimnym tak się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 zwiększ troszkę dawkę na wolnych obrotach ,śrubka do regulacji powinna być pod spodem od strony cylindra na środku gaźnika ,wykręć ja troszkę tak ok 1/6 obrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 gdy go odpalę i nie dodaję gazu to gaśnie. Zapchany masz układ wolnych obrotów w gaźniku lub źle ustawione obroty biegu jałowego (za niskie) Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
