Wymiana oleju yamaha yzf 426 2000rok i inne pytania egzystencjalne
  • 2 miesiące temu...
Witam mam pytanie odnosnie filtra powietrza czy pod siodłem powinna byc jeszcze jakas oslona ? gdy sciagne siodło to widac filtr nie powinno byc jeszcze z gory osłony filtra?? z gory dzieki
dodam jeszcze ze na serwisowce nic nie widac!:(
Masz tak jak fabryka to zrobiła. Osłoną jest siodło.
Dodatkowo na stelażu,na który nakłada się siodło powinna być pewnego rodzaju uszczelka (u mnie (YZ250F) jest wklejony cienki pasek gąbki) w miejscu styku z kanapą i nie jest to fabryczne rozwiązanie ,ale działa ...
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
  • 2 tygodnie później...
Fabrycznie powinna być tam taka plastikowa klapka, powinieneś widzieć od góry w airbox'ie dwa otwory na śrubki.
Może mi to pokazać na jakimś rysunku ???
Przeglądałem kilka różnych serwisówek i takowej klapki o której piszesz nie znalazłem
Ani w 426,450 czy tez 250 na stalowej ramie
A no Panie Kolego masz rację.. Nie ma w żadnej serwisówce tej klapki, ale za to w WR-ce takowa klapka się znajduje, a że airbox'y są te same to w YZ-F zostały tylko otwory z gwintem na śrubki ;)
Kanapy też są inne (zamykają air box od góry ),przez co taka klapka jest niepotrzebna.
Dzięki za wpis :flesje:
kolego u mnie kanapa nie zamyka filtra jest gdzies 5 cm przerwa miedzy siodlem a air boxem wiec?:)
Ja bym powiedział (jako były posiadacz) że raczej nie. Podpowiem, że miałem problem z temperaturą. Jak moto było sprawne to mogłem odpalić i iść na godzinę a temperatura była w normie. Jednak kiedyś zagotował kilkanaście km od domu i jak udało mi się wrócić to uszczelka pod głowicą była wydymana... Po zrobieniu uszczelki okazało się że po kilku minutach po odpaleniu na postoju zaczyna się gotować... Przyczyna: lewe powietrze z ciepłego ssania.
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
Kanapa nie zamyka airbox'a, w boczkach masz otwory żeby go sobie podnieść lub unieść i tam jest wielka szpara przez którą idzie cały syf do środka.
ja mam 2000 rok nie widzialem nic takiego zeby cos uniesc lub przesunac
