Ścinanie klinu - Simson
Ghostraider
Witam
Mam problem z klinem na wale od strony magneta ponieważ za każdym razem gdy go założe i chce odpalić simsona to mi go ścina. Wiecie może jaka jest tego przyczyna?? Już 2 kliny mi ścieło i nie wiem co robić :buttrock: sezon w pełni a ja w garażu siedze :buttrock:
A czy ten klin to sie scina jak kopniesz (odrazu?)czy dopiero jak chwile pochodzi? A czy przypadkiem dokręcasz dobrze magneto?? Czy magneto nie trze o cewki??
Za pierwszym razem się ścioł jak go odpaliłem na pych i przejechałem ze 5 metrów, a za drugim razem jak odpaliłem i jeszcze się dobrze na obroty nawet nie wkręcił. magneto nie trze o cewki. Może być taka możliwość, że za lekko dokręcam magneto i sie luzuje i mi ścina klin??
Mam jeszce jedno pytanie.
Czy klin ma być na samym brzegu tego rowka w magnecie czy może być np. w środku?? Za każdym razem gdy ścieło klin jego resztki były mniej więcej 0.5-1 cm od zewnętrznej części rowka na klin.
Musisz mieć coś ze stożkiem na wale albo w gnieździe w kole magnesowym
Klin nie przenosi momentu obrotowego, on tylko ustala pozycje koła magnesowego.
Całkowity moment przenoszony jest na stożku.
Jeżeli jest uszkodzony lub zdeformowany można go spróbować dotrzeć.
Problem został już rozwiązany :buttrock:
Klin ścinało ponieważ był prawie o połowe za duży 8O i magneto krzywo siedziało i go ścinało. Dzisiaj kupiłem nowy klin oczywiście za duży i go spiłowałem do odpowiedniej wielkości i narazie jest dobrze :buttrock:
