Wr4502008 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Wr 450 2008 urwany kabel czujnika luzu czy ma wplyw na prace moc ?? kabel wyglada jakbybyl celowo urwany i zaizolowany tasma chyba ze ktos nie wiedzial od czego on jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 nie ma ale moze to byc kabel polaczony z czujnikiem przepustnicy w gazniku ..jestes 1000% pewien ze to czujnik luzu ? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wr4502008 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 tak przewod idzie z czujnika pod zębatką i wyglada jakby celowo byl wyjety i zaizolowany , pytanie czy ma to na cos wplyw inny problem to taki ze przy stalym otwarciu przepustnicy moto szarpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 W dniu 25.01.2015 o 15:39, mongor napisał: Na moc, to ma wpływ tylko kolor. Kolor motocykla, ponoć czerwone są najmocniejsze, ale to tylko przypuszczenia Ja słyszałem że człon rośnie o 4cm jak tylko się na HD wsiada, prawda to? A co do tematu, nie wiem czy pomogę, ale: W swojej wrce zastanawiałem się nad podobnym zabiegiem, ponieważ rozrusznik działał tylko na luzie. Trochę to było kłopotliwe w terenie żeby wybijać bieg żeby odpalić silnik, jak jesteś na środku podjazdu w często niezbyt komfortowej pozycji. Ostatecznie pomysł został porzucony bo spotkałem się z teoriami że przy odkręceniu manetki na biegu jałowym może "cośtam" się dziać niedobrego (już nie pamiętam o co chodziło) więc odpuściłem. Nie chodzi o to że stoję sobie i pyce na luzie na postoju, ale po prostu wolałem dać sobie spokój. W dniu 25.01.2015 o 19:18, Wr4502008 napisał: przy stalym otwarciu przepustnicy moto szarpie Podczas jazdy, czy jak moto stoi? Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wr4502008 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 szarpie w czasie jazdy , fakt odpala nawet na biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 W dniu 26.01.2015 o 21:08, Wr4502008 napisał: szarpie w czasie jazdy , fakt odpala nawet na biegu Dobreee ! Jeszcze nie słyszałem o szrpaniu na postoju , cos nowego ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Skoro jest urwany to podłącz go chociaż prowizorycznie i będziesz miał odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
