Songo Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Cóż, sprawa sama się wyjaśniła. Po zdjęciu wałka ssącego ukazała się taka sytuacja: Cóż, dziury wyglądają co najmniej dziwne. Być może ktoś już to regenerował.... Na allegro sam szrot, zresztą samemu adminowi dr-z.pl zatarła się ponownie głowica kupiona z allegro także chyba zdecyduje się na nową głowicę i od razu zrobię cały remont silnika. Pójdzie od razu nowy zestaw cylindrowy z korbowodem wałem łożyskami i nową pompą oleju.Pytania mam dwa.http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/2002/DR-Z400S/CYLINDER+HEAD/parts.htmlCzy z głowicą tutaj razem są sprzedawane także pokrywy wałków które dociskają wałki do głowicy? Na każdej stronie z częściami jest ten sam schemat i nigdzie to nie jest ujęte. Do nowej głowicy wypadało by dać nowe prowadnice zaworowe z nowymi zaworami czy w zależności od stanu da się stare przełożyć do nowej głowicy? W sumie mechanik mi to pewnie oceni... Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Songo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Mostki muszą być w komplecie, ponieważ głowica jest skręcana a dopiero potem osiowane są otwory pod wałek rozrządu. A czy są w komplecie to sprzedawca Ci tylko powie. Pozdro Edytowane 26 Stycznia 2015 przez kiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 a tak z ciekawosci , miales malo oleju czy samo sie przytarlo ? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 W mojej wszystko ok. U dziewczyny brakowało 200 ml. Obstawiam jednak że dziury z tego nie powstały. Obstawiam że ktoś to już kiedyś regenerował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 W nowej głowicy będziesz miał osadzone gniazda zaworowe, prowadnice oraz mostki do kompletu. Do szczęścia brakuje wałków, uszczelniaczy i kompletu zaworów z osprzętem. Nie zapomnij wymienić pompy oleju oraz wyczyść cały układ smarowania i sprawdź drożność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 No to pol biedy. Pompa oczywiscie nowa pojdzie, remontem zajmie sie mechanik. Ja za cienki jestem zeby samemu sie za to brac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 teraz sobie przypomniałema sitko w ramie to było czyszczone ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Czyszczone regularnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Za dwa tygodnie oddaje DRZ dziewczyny do mechanika. Zaczynam już zamawiać potrzebne części. Może podpowiecie czy o czymś zapomniałem a co przydałoby się dodać do zestawu?Głowica:- Głowica - http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.html+ pin (numer 2 na schemacie, stary pewnie ciężko byłoby wyjąć)- sprężyny zaworowe- zamki zaworowe? Mechanik który będzie robił moto powiedział że spokojnie można zostawić stare. Wy jak byście zrobili?- uszczelniacze zaworowe- wałek ssący http://sklep.olekmotocykle.pl/hot-cams- ... 20693.html- wałek wydechowy http://sklep.olekmotocykle.pl/hot-cams- ... 20695.html- łańcuszek proxa....nie ma w Olku obecnie, pewnie skończy się na didzie chociaż wolałbym proxa....- zawór ssący vesrah- zawór wydechowy....vesraha nie ma obecnie w Olku...jest jakiś nachman bronco. Stosował ktoś kiedyś? Jaka jakość? Można dać zawory dwóch różnych producentów razem?Dół:- Zestaw nominał Worksa- Korbowód Wossner- Wał Korbowy Hot Rods- Komplet uszczelek Winderosa - http://sklep.olekmotocykle.pl/winderosa ... 08193.htmlTu już będą wszystkie oringi itd potrzebne do silnika?- Łożyska wału http://sklep.olekmotocykle.pl/hot-rods- ... 93913.html- Łożyska silnika viewtopic.php?f=36&t=1821&hilit=%C5%82o%C5%BCyska- Pompa Oleju http://www.partzilla.com/parts/search/S ... parts.htmlJak to jest z tą pompą? Wystarczy wymienić elementy numer 1, 2, 7, 20? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 niezłe koszta!!! :ohmy:Zawory śmiało możesz zastoswać takie jak podałeś,w pompie wystarczy wymienić elementy które wymieniłeś.Łańcuch DID to żaden problem. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Dzięki za info :) Edytowane 3 Marca 2015 przez Songo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Silnik wyjęty z ramy, czekam już tylko na tą nieszczęsną głowice i pompę ze stanów...12 wysłali i jeszcze niedoszła chociaż już jest chyba w urzędzie celnym...Do rzeczy. Przepłukiwać jakoś ramę? Czym najlepiej? Nafta? Benzyna ekstrakcyjna? Ramę chyba benzyną ale węże olejowe to chyba lepiej naftą żeby nie zniszczyć gumy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 chyba pomyliłeś z wężami wodnymiolejowym benzyna nie zaszkodzi, olej silnikowy robi większą krzywdę ;) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Czyli powiadasz żeby wszystko przelecieć ekstrakcyjną wraz z ramą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) tak, bo resztki benzyny szybko wyparują i jej oddziaływanie na wnętrze ramy i węże będzie krótkotrwałe i nic się nie ma prawa stać.poza tym benzyna ekstrakcyjna, (nie rozcieńczalnik ekstrakcyjny) nie jest tak agresywna jak niektórzy demonizują Edytowane 25 Marca 2015 przez baba_zanetti Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
