Kawasaki GPZ500S - pierwsze podejście do mechaniki
Witam.
Jak już wcześniej pisałem, nabyłem drogą kupna GPZtę z 89 roku.
Motorek ma przejechane niecałe 37 tysięcy mil, czyli nie jest źle - u dilera słyszałem, że najstarsze egzemplarze, które mieli u siebie w serwisie miały nakręcone 80k+ :D.
Zakup planowany był jako zimowy projekt. Głównie chodzi mi o poszerzenie mojej wiedzy z zakresu mechaniki, a także o samodzielne wyszykowanie sobie moto na przyszły sezon. Jak wyjdzie - nie mam pojęcia, ale pobawić się można :D.
Motocykl posiada póki co jeden defekt, mianowicie wyciek oleju z otworu odprowadzającego syf z okolic świecy. Odpalałem ją wczoraj celem nakręcenia krótkiego filmiku i o dziwo, tym razem się nie pluła, ale oleju wyciekło dość sporo.
Filmik kręcony cyfrowym liczydłem z ręki, więc wybaczcie jakość i masę wstrząsów oraz chu*owe kadrowanie. Nie mam zadatków na producenta filmowego, ale ciągle widać, co się dzieje :D
Leje się z tego otworu
Widać na filmiku wyciek oleju, dym z prawej rury i słychać dziwne dźwięki. Póki co, diagnozy były różne, od uszczelki pod głowicą i pierścienie, przez uszczelkę pokrywy zaworowej, do zużytych o-ringów w układzie chłodzenia.
Plan jest generalnie prosty - chcę doprowadzić ją do dobrej kondycji mechanicznej, a jeżeli mi się uda, motor zostanie ponownie rozebrany do gołej ramy, wyczyszczony, odrdzewiony i pomalowany. Plastiki są niby ok, ale widać pęknięcia w okolicach otworów na śruby, więc pewnie będą jakoś naprawiane.
Z innych, mniej istotnych pierdół - zardzewiały układ wydechowy (jeżeli uda mi się ją ożywić, założę Delkevic z karbonowymi rurami), gaźniki do czyszczenia - bez ssania nie chodzi, na pełnym trzyma około 1000 obr/min, olej, filtr i chłodziwo oczywiście do wymiany, być może dojdzie odrdzewianie zbiornika i takie tam inne drobne rzeczy.
Właśnie teraz zabieram się za rozbieranie pacjentki. Czyli zrzucę owiewki, siodło, zbiornik, gaźniki. Później test sprężania - wczoraj zakupiłem nowy tester - i poszukiwanie padniętych uszczelek. Ktoś zwrócił mi uwagę, żeby sprawdzić świece i iskrę, co zrobię w celach typowo naukowych. Jeżeli te poszukiwania nie przyniosą efektu, będę bawił się dalej.
Oczywiście liczę na Waszą pomoc. Jedyne, co mam wspólnego z mechanikiem, to fakt posiadania kilku narzędzi i książki serwisowej, więc pytań na pewno będzie od cholery i jeszcze trochę :D. W miarę możliwości postaram się ładować możliwie dużo zdjęć - będzie mi łatwiej pokazać co się dzieje, a być może temat przyda się komuś innemu.
Póki co to chyba tyle, idę się bawić :)
Pozdro!
Tomek
Edytowane przez Major87
"Suzuki maj motór maj lajf"
En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05
No tak, łańcucha rozrzadu nima , napinacza pewnie tez nie . Nie wiem jak z panewkami , ciezko powiedziec czy to odgłos luźnego łańcuszka czy panewki .
Polecam pomiar sprezania i zrzut oleju celem poszukiwania złota .
Patrz, zapomniałem dodać - napinacz będzie założony z drugiej generacji, bo tego faktycznie nie ma. Olej też będę zrzucał zaraz po tym jak sprawdzę kompresję - na ciepło ponoć lepiej schodzi :D.
Kolejną modyfikacją będzie założenie koła magnesowego z 2 gen albo z Ninja 400. Znajomy przerabia teraz GPZtę na trajkę i kombinuje już z częściami z 400. Jeżeli to nie wypali, to będę modyfikował koło z roczników 1994+, lub poszukam pasującego zamiennika z jednym magnesem - dostępne na ebay'u.
Dzięki wielkie! :D
Kawa już bez plastików, wyjąłem baterię, teraz zdejmuję zbiornik. O dziwo wcale nie ma dużo rdzy - trafia się raczej punktowo, ale to nic, z czym nie poradzi sobie szczotka druciana na szlifierce kątowej :D.
Nawiasem mówiąc, co zrobić z paliwem? Zostawić w zbiorniku czy przelać do kanistrów? Manual zalecał przelanie, ale czy nie wyskoczy mi rdza w środku jak będzie na pusto leżał?
Inna sprawa, przez ile paliwo może być trzymane, zanim zacznie tracić właściwości? Moje ma około 2 miechy z tego, co mi oficjalnie wiadomo...
Właśnie chciałem zerknąć na świece i okazało się, że nie mam odpowiedniej nasadki. Dobrze jednak, że nie wywaliłem kitu narzędziowego, który przyszedł z motocyklem. Wszystko jest tak zardzewiałe, że aż się kurzy, ale rurka jeszcze się nada :D...
No to zostawię :D.
Udało mi się wydłubać świece w końcu. Syf w gniazdach był niesamowity, a niestety nie mam kompresora, więc czyściłem je papierem toaletowym, pęsetą i pompką do obiektywów.
Obie idą do wyrzucenia, a ot dlaczego
Warto dodać, że lewa pachnie paliwem - tu zapach jest bardzo silny, a prawa olejem. Czyżby moja Kawa chodziła tylko na jeden gar? Zaraz zobaczę czy jest iskra na obu.
Napinacz łańcuszka założę z rocznika 94 lub wyżej, podobnie jak magneto. Praktycznie na każdym forum odnośnie tej Kawy modyfikacje są przez większość zalecane.
JAk mierzysz kompresję to wsadź świece w fajki i połóż na masie lub odłącz cewkę od strony 12V .Lewa świeczka nie pracowała.
masz na myśli odłączenie dwóch kabelków, które dochodzą do tzw HT coil (w domyśle do cewkek zapłonowych) ?
Tak.
Żeby nie było zasilania cewki .
Jeśli zostawisz cewke pracująca bez możliwości rozładowania iskry to może poleciec cewka i/lub moduł (za wysokie napięcie uszkadza izolację w cewce a przepięcie dużo wyższe niż ustawa przewiduje leci na moduł ) . Może nie znaczy że zawsze się zepsuje , zależy od konstrukcji .
Wiesz, w Suzie się nie zepsuło.... :blush: :banghead:
Dzięki wielkie za info. Zaraz biorę się za robotę, sprawdzę dzisiaj kompresję na zimno z olejem i bez, rozbiorę airbox i coś tam jeszcze wymyślę na pewno :).
Wyciek wyglada na uszczelke pokrywy zaworow i to musi byc jakas spora nieszczelnosc ze az tak leci.
Swiece z;w wygladaja bo nawet nie mialy szansy osiagnac temperatury samooczyszczenia + chodza na pelnym ssaniu.
Bez ssania wygladaly by o wiele lepiej :).
Zapewne tak, ale ona bez ssania w ogóle nie pali. Przy pełnym ssaniu utrzymuje 1000obr/min. Zerknę na filtr powietrza - choć po tym, co widziałem, jestem już pewien, że będzie zapchany, zrobię kompresję na ciepło i rozbiorę gaźniki.
A co do samego wycieku, silnik jest wilgotny od przodu, na samej górze. Jak będę ją grzał, mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć dokładnie skąd to leci.
