Kilka pytan odnośnie cr 125
Narky
Cześć
Mam kilka pytanek odnośnie Hondy Cr 125ccm z 2000 roku.
Gdy podniosłem motorek i ruszam tylnim kołem cały wahacz lekko mi chodzi na boki. Gdy dam koło w góre i w dół to mam takie uderzenie jakby nwm nie było jakieś tulejii.
Wiadomo, że jeżeli się rusza na boki to tuleje od wahacza, a jezeli góra dół to od amortyzatora ?
Masz zużyty komplet łożysk i tulejek. Najprawdopodobniej wahacza, amortyzatora oraz kiwaczki. Tanio nie będzie bo trzy komplety naprawcze wyniosą cię 400-500zł ale tak to jest jak się nie wymienia na czas i nie czyści łożysk. Rozbierz wszystko i sprawdzaj gdzie konkretnie jest luz.
Edytowane przez heniek128
Zacząłem się za to brać i jest taka sytuacja.
Łożyska w kole są wywalone, oraz śrubka która trzyma u góry amortyzator była nie dokręcona. Co się okazało jest na niej zerwany gwint. Nie da się dokręcić ani odkręcić. To jest powód tego łupania góra dół. I teraz pytanko.
Gdzie taką śrubke dokupić ? ;/
Przetne tą śrubkę. Z tym sobie poradze. Zamiennik tej śrubki też jakoś znajdę.
Mamjescze pytanko odnośnie tuleii tego amortyzatora.
http://sklep.olekmotocykle.pl/all-balls-lozysko-tylnego-amortyzatora-gornedolne-honda-dolne-cr-125r-97-07-cr-250r-97-07-crf-250r-04-13-crf-250-suzuki-gorne-rm-8085-90-12,394207.html
Taka będzie pasować ?
Honda Cr 125 1999 rocznik. Górna tuleja tylnego amortyzatora.
Z opisu wynika,że to jest dolne łożysko amora,a Ty potrzebujesz górne.
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
