Cagiva, problem z modułem?
pihzaba
Witam, mam problem z cagiva elefant 650 kiedy przekręceam zapłon iskra prztyknie na świecy lecz kiedy kręcę rozrusznikiem znika obawiam sie że to mozę być wina modułów ale poszły by aż 2 na raz może masa gdzieś nie dołańcza proszę o odpowiedzi
Wydzieliłem i poprawiłem początek. Proszę o pisanie po Polsku i nie dublowanie tematów, jeden wystarczy.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 3 tygodnie później...
Jeśli moduł ma zasilanie zapłonu z instalacji 12V to znajdź + i masę w kostce modułu , wepnij się tam miernikiem i zmierz jakie jest napięcie podczas kręcenia .
Witam, problem nie jest łatwy do ogarnięcia, i raczej sam nie dasz rady, może to być pojedyncza sprawa , lub nałożenie się kilku:
- masa
- padnięcie impulsatorów
- stare kable wysokiego napięcia
- ponowne uszkodzenie zakupionych modułów ( bardzo łatwo je uszkodzić, tak instalacja jest zrobiona)
- złe położenie koła , lub nie było odpowiednio dokręcone i się poluzowało ( będzie słychać walenie z lewej strony)
Mógłbym co nieco podpowiedzieć, ale z racji tego że motocykl można łatwo zepsuć przez "niezrozumienie się", nie będę tego rozwijał...
Jeśli chcesz nadal użytkować prawidłowo ten motocykl , to oddaj do mechanika - elektryka, i to takiego co da gwarancję "na iskrę", oraz proponowałbym porządny serwis tego motocykla, też przy użyciu specjalisty:
- wymianę pasków ( co 6000 km), sprawdzanie napięcia co 3000 km
- wymianę oleju ( robi się co 3000 km a podczas exploatacji w okolicach Ksebek i Nowej Rudy co 1500 km)
- sprawdzenie filtracji powietrza - króćce ssące, czy nie mają pęknięć, gumowy łącznik z ramy do puszki filtra powietrza czy nie ma pęknięć, jeśli filtr jest papierowy to w warunkach exploatacji w w/w okolicach wymiana co 1000 km, a gąbkowy co 1000 km czyszczenie i nasączanie specyfikiem do gąbkowych filtrów powietrza
- luzy zaworowe - sprawdzenie i ewentualna regulacja co 3000 km
Jak chcesz innych informacji to zapraszam na priva, co nieco się wie n/t
Pozdr. J-999
