Gas Gas 450 FSE
Sidu_GG
Witam
mam problem z motocyklem Gas Gas 450
motocykl w niedziele mi sie zagotował (płyn wykipiał) i wyleciał z chłodnicy Szlufikiem od nadmiaru
a wszystko przez to że nie włączył się wiatraczek i tu moje pytanie czy to zagotowanie mogło stać się przez to że jest uszkodzony
termostat ? motocykl bardzo szybko łapał temperaturę wcześniej
kupiłem go pod koniec sierpnia.
szukałem już termostatu żeby kupić ale nigdzie nie mogę znajść czy ktoś wie gdzie mogę go dostać a może ktoś posiada taki motocykl ?
Pozdrawiam.
Zanim kupisz termostat to najpierw sprawdź czy ten jest zły. Włóż go do prawie wrzącej wody i zobacz czy się otwiera. Generalnie termostaty częściej się nie domykają niż nie otwierają. Sprawdź też wentylator. Podepnij go na krótko i sprawdź też oporność czujnika, który go uruchamia. Ale to mi wygląda ma skutki a nie na przyczynę problemu. Skoro silnik się grzeje, to sprawdź luzy zaworowe - to podstawa. Ustaw skład mieszanki w gaźniku na odpowiednią. Zakładam, że masz dobry plyn chłodniczy a nie wodę a chłodnica jest drożna i ma czyste żeberka.
kolego tu masz manuala, czytaj
http://www.manualslib.com/manual/386957/Gas-Gas-Fse-450.html?page=1#manual
nie jest powiedziane ze tam w ogóle jest termostat, silnik to ma bardzo podobny do drz 400 a drz przynajmniej e nie miały termostatu z tego co pamiętam
płyn będzie się gotował także jeśli
-chłodnica jest brudna
-pękła głowica/pusciła uszczelka
-układ jest zapowietrzony
-pałujesz silnik w miejscu, nawet wiatraczek wtedy moze nie dac rady
-pompa wody ma lata świetnosci za sobą-jaki ma przebieg?
też mi się zdaje że nie ma termostatu bo poszukałem i nie ma chłodnica jest drożna prawdopodobniej uszczelka pod głowicą
Gas ma przebieg 6150km.
motor nie zagotowałby się jak by chodził wiatraczek lecz on zawiódł podłączyłem go na krótko dziś i chodzi jak szalony czujnik muszę sprawdzić
drzeta nie ma termostatu ani wiatraka ale ma zbiornik wyrównawczy chociaż raz zdarzyło mi się że korkiem płyn wyleciał, zanim do tego doszło to było długie tyranie na 1 biegu, w normalnej jeździe min na 2 biegu nie było możliwości żeby takie coś się wydarzyło
sprawdź termometrem jakie temperatury są w okolicach termowłącznika
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
