marcinku Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Witam,Panowie podpowiedzcie mi proszę jaką funkcję pełnią aluminiowe "kubki" nakładane na gaźniki określane w serwisówce jako air funnel ?Poprzedni mechanik trochę je zmasakrował przy demontażu i zastanawiam się czym to grozi jeśli ich nie będzie. Bez nich moto pracuje równo i płynnie a z nimi trochę pływają obroty. Można je wywalić bez większej szkody czy raczej szukać na rynku i wyjasnić dlaczego z nimi obroty pływają ? Filtr powietrza zmieniony na K&N. dzięki za pomoc pozdr dokładnie chodzi o:http://allegro.pl/wlot-powietrza-gaznika-honda-vf-750-magna-czesci-i4677265472.html Edytowane 9 Października 2014 przez marcinku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Te doloty wpływają na moment obrotowy w jakims tam zakresie obrotów. Tak samo się stosuje różnej długości kolanka w silnikach (np w 4 cylindrach kolanka mają różny kształt lub długość) Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinku Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Te doloty wpływają na moment obrotowy w jakims tam zakresie obrotów. Tak samo się stosuje różnej długości kolanka w silnikach (np w 4 cylindrach kolanka mają różny kształt lub długość)ok. ale co byś zrobił w takiej sytuacji ? wywalić ? i co może być przyczyną że pływa ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 ok. ale co byś zrobił w takiej sytuacji ? wywalić ? i co może być przyczyną że pływa ? pozdr załóż jak były i zrób synchronizację gaźników-na falowanie powinno pomóc Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinku Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 no właśnie osoba która robi synchronizację sugeruje żeby wywalić .... :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 no właśnie osoba która robi synchronizację sugeruje żeby wywalić .... :(skoro jest mądrzejszy od konstruktora :D ,to rób jak Ci podpowiada :bigrazz: Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Te rurki zmieniają charakterystyke falową dolotu . Jeśli ogólne wrażenie i spalanie bez nich bedzie Ci bardziej odpowiadać no i nie będzie to skutkowac jakimś lewym powietrzem spoza filtra to możesz wywalić .Konstruktorzy Hondy zrobili też zdychająca panewkę w cbx-ie i kiepskie smarowanie w którymś tam modelu VF . A np. konstruktorzy V-MAXa popełnili kulawy układ smarowania którego "zalety" miał okazję poznać na żywca pewien użytkownik w jedym z tutejszych tematów .Żeby nie było że to wina wesołych lat 70 i 80 to 1000rr potrafiła spalić tyle oleju na 100km co stary dobry ruchol . A konstruktorzy Kawasaki nie wytrzeźwieli do dziś :D Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinku Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Te rurki zmieniają charakterystyke falową dolotu . Jeśli ogólne wrażenie i spalanie bez nich bedzie Ci bardziej odpowiadać no i nie będzie to skutkowac jakimś lewym powietrzem spoza filtra to możesz wywalić .Konstruktorzy Hondy zrobili też zdychająca panewkę w cbx-ie i kiepskie smarowanie w którymś tam modelu VF . A np. konstruktorzy V-MAXa popełnili kulawy układ smarowania którego "zalety" miał okazję poznać na żywca pewien użytkownik w jedym z tutejszych tematów .Żeby nie było że to wina wesołych lat 70 i 80 to 1000rr potrafiła spalić tyle oleju na 100km co stary dobry ruchol . A konstruktorzy Kawasaki nie wytrzeźwieli do dziś :Ddzięki bardzo janosikkk :) o to właśnie mi chodziło - sprawdzę i porównam ale wiem że mu nie zaszkodzę sprawdzając - jeszcze raz dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
