VF750c magna RC43 pytanie odnośnie gaźnika
marcinku
Witam,
Panowie podpowiedzcie mi proszę jaką funkcję pełnią aluminiowe "kubki" nakładane na gaźniki określane w serwisówce jako air funnel ?
Poprzedni mechanik trochę je zmasakrował przy demontażu i zastanawiam się czym to grozi jeśli ich nie będzie. Bez nich moto pracuje równo i płynnie a z nimi trochę pływają obroty. Można je wywalić bez większej szkody czy raczej szukać na rynku i wyjasnić dlaczego z nimi obroty pływają ? Filtr powietrza zmieniony na K&N.
dzięki za pomoc
pozdr
dokładnie chodzi o:
http://allegro.pl/wlot-powietrza-gaznika-honda-vf-750-magna-czesci-i4677265472.html
Edytowane przez marcinku
Te doloty wpływają na moment obrotowy w jakims tam zakresie obrotów. Tak samo się stosuje różnej długości kolanka w silnikach (np w 4 cylindrach kolanka mają różny kształt lub długość)
ok. ale co byś zrobił w takiej sytuacji ? wywalić ? i co może być przyczyną że pływa ?
pozdr
pozdr
załóż jak były i zrób synchronizację gaźników-na falowanie powinno pomóc
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Te rurki zmieniają charakterystyke falową dolotu . Jeśli ogólne wrażenie i spalanie bez nich bedzie Ci bardziej odpowiadać no i nie będzie to skutkowac jakimś lewym powietrzem spoza filtra to możesz wywalić .
Konstruktorzy Hondy zrobili też zdychająca panewkę w cbx-ie i kiepskie smarowanie w którymś tam modelu VF . A np. konstruktorzy V-MAXa popełnili kulawy układ smarowania którego "zalety" miał okazję poznać na żywca pewien użytkownik w jedym z tutejszych tematów .Żeby nie było że to wina wesołych lat 70 i 80 to 1000rr potrafiła spalić tyle oleju na 100km co stary dobry ruchol . A konstruktorzy Kawasaki nie wytrzeźwieli do dziś :D
dzięki bardzo
janosikkk
:) o to właśnie mi chodziło - sprawdzę i porównam ale wiem że mu nie zaszkodzę sprawdzając - jeszcze raz dzięki :)
