Homda CR 250 99r. "Bulgoczacy" plyn w chlodnicy.
Thoki
Witam. Otoz tak, ostatnio zauwazylem, ze ubywa mi plynu z chlodnicy... wyplywa przez przez rurke od nadmiaru. Jak odkrece korek od chlodnicy i odpale go plyn zaczyna sie pienic, wypluwa go do gory... tak jakby cos go wydmuchiwalo. Dodam jeszcze, że po odkreceniu gazu na 4/5 strasznie kopci na bialo ( ale tak bardzo, bardzo.. ) I to raczej nie jest normalne.
Uszczelke pod glowica juz wymienilem. Nic to nie pomoglo, nw co dalej robic. Prosze o pomoc, pozdrawiam.
Ewidentnie nadal masz przedmuch do ukladu chłodzenia a i płyn wlewa sie do cylindra. Jesli planowałeś głowice i wszystko złożone jest zgodnie ze sztuką to szukaj pęknięć w płaszczu wodnym a i głowice wypada sprawdzić w tej materii.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Głowice planowałem zrobiłem to w domu, wydawała się równa i bez uszkodzeń ( tzn były tam takie minimalne ryski, ale to naprawdę takie, że nic ), cylinder tak samo. Płyn leci do cylindra, to wiem.. A ile tak pojeżdżę ? Co się może posypać ?
A oprócz tej uszczelki ( głowicy i cylindra ) może gdzieś indziej być problem ?
P.S Sorry za błąd w temacie ale pisałem z fona ^^
Nie pytaj ile pojeździsz. Albo to zrób albo sprzedaj. Miałem taki sam problem, u mnie zaczęło wyrywać szpilki z cylindra, naprawiałem jedną, zakładałem nową uszczelką, dokręcałem i wyrywało następną, głowica też poszła do sprawdzenia. Była prosta i bez pęknięć. Na uszczelki wydałem pareset zł, w końcu złożyłem i sprzedałem, po naprawie wszystkich gwintów dalej było to samo, w chłodnicy może nie bulgotało, ale po paru minutach kapało z odpływu ze zbiorniczka, a potem się pogarszało. W momencie jak sprzedawałem, po dodaniu gazu z odpływu lało się jak z myjki ciśnieniowej, mimo to jakoś to sprzedałem za tyle za ile kupiłem.
Planowales glowice w domu?
Wysłane z ElDżi Optimus Dżi
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
Dokrecalem na 28nm, w manualu jest napisane zeby dokrecac na 27nm ale moj klucz jest od 28nm.. ale taka roznica zabardzo nic nie zmieni..
To jak odkrecac ta glowice, splanowac, posprawdzac wszystko jeszcze raz ?! Czy moze ktos inny sie jeszcze wypowie ?!
Edytowane przez Thoki
Oddaj moto do fachowca,bo przez takie rzeźbienie zniszczysz silnik.
Skoro wiesz z jakim momentem skręcana jest głowica,to zapewne masz manuala,a w nim jest bardzo szczegółowo opisane jak sprawdzić głowicę i cylinder.
Możesz opisać jak domowym sposobem splanowałeś głowicę ? Bardzo jestem ciekawy jak/czym to zrobiłeś
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
"Splanowalem" ja cieniutkim papieren sciernym Xd Cylinder wydawal sie dobry, to jak panowie co robić ?!
Znaczy się jak to dokładnie zrobiłeś? na palec i tarłeś? Zresztą to bez znaczenia, to nie komar.
Edytowane przez Herdi
Pozdro Herdi
