Gilera rx125 strzela z tłumika i nie wkręca się w obroty.
Gilera
Witam , mam problem z moją Gilerą problem jest w tym że po odpaleniu silnika prawie ciągle strzela z tłumika i nie wkręca się w obroty . Silnik jest po generalnym remoncie no ale mechanik nie zbyt się postarał woziłem motocykl kilka krotnie do niego ale on tylko brał kase a nic nie naprawił więc piszę tutaj . Dodam ze Gilera jest z zaworem APTS i czasem trzeba pomagać palcem żeby się otworzył , no i gdy przepustnicę otworzy się prawie do max to motocykl gaśnie . Myślę ze to gaźnik no ale próbowałem już go ustawiać i nic nie pomogło o i jeszcze to świeca jest nowa , filtr powietrza był normalny ale teraz założyłem stożkowy , króciec gaźnika jest nowy ale o parę cm dłuższy ale nie wiele czy to ma jakiś wielki wpływ na to . No to chyba już wszystko PROSZĘ O POMOC .
A gaznik kiedy czysciłeś ostatno?
I czy pomieczy gaznikiem a filtrem nie ma jakiegos miejsca gdzie by mogło dostawac sie "lewe" powietrze?
Przed chwilą skączyłem czyścić gaźnik no ale nie był on zbytnio zanieczyszczony po złożeniu jest nadal to samo co wcześniej , a i pomiędzy gaźnikiem a filtrem powietrza też nigdzie nie łapie lewego powietrza wszystko jest szczelnie założone i skręcone . Dzisiaj jak rozkręcałem gaźnik to zauważyłem że filtr powietrza jest cały w benzynie . Gdy odpaliłem Gilere bez filtra powietrza to gaźnik pluł benzyną
a może masz naderwany klin pod kołem magnesowym lub "mechanik" zapomniał o nim ?
a da się to jakoś sprawdzić bez ściągania koła magnesowego ?
Edytowane przez Gilera
Sprawdz czy wogole zasysa cokolwiek do wnetrza silnika, bo z tego co piszesz to paliwo zamiast zasysac to wyrzuca :).
Sprawdziłem i nie zasysa powietrza tylko wywiewa powietrze i paliwo z gaźnika
Odstaw człowieku ten motocykl na całą zimę i poczytaj w necie o mechanice motocyklowej, poszukaj książek na ten temat i poucz się a na wiosnę może będziesz mógł to naprawić a nie zepsuć dokładniej niż ten Twój "mechanik"
