Songo Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Ktoś może poradzić co mogę zrobić dalej? Mam jeszcze trzecią małą łyżkę i nie mogę dalej wywinąć opony. Rant opony spada mi z łyżki kiedy ciągnę trzecią. Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Musisz mieć coś znacznie dłuższego. Co najmniej dwa razy dłuższego od tych łyżek. Włożyć pod oponę zamiast łyżki i opierając na piaście obkręcać dookoła rantu felgi. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Youtube wylaczyli ? https://www.youtube.com/results?q=changing+motorcycle+tire Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Nie wyłączyli, przejrzałem wszystko wcześniej. Dzięki Limo, będę coś kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Może masz mus-a w oponie ?Wtedy kilku chłopa trzeba :biggrin: Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Dętka tam siedzi. No nic, samemu poległem ale ktoś na innym forum zaoferował się że mi pomoże zdjąć i pokaże co i jak. Ech nauczyć się trzeba....tutaj to i wszędzie podjadę zdjąć ale na Ukrainie w głuszy tak łatwo nie będzie... Edytowane 18 Września 2014 przez Songo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Musisz mieć coś znacznie dłuższego. Co najmniej dwa razy dłuższego od tych łyżek. Włożyć pod oponę zamiast łyżki i opierając na piaście obkręcać dookoła rantu felgi.wystarczą w zupełności łyżki o połowę krótsze od tych na zdjęciu najpierw trzeba odkręci szpaner jeśli jest a następnie odkleić oponę od obręczy, stopkę opony trzeba wcisnąć na środek felgi a po drugiej stronie podważamy oponę łyżkami, płyn do naczyń lub pasta montażowa(lub cokolwiek śliskiego) niezbędne z grubościennej butelki pet można zrobić podkładki pod łyżki bo na 99% zostanie ślad Edytowane 19 Września 2014 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdiiaga Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Dokładnie tak, w kwestii zabezpieczenia przed odprapaniem felgi to nawet kawał szmatki będzie lepszy niż heblowanie na żywca :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
