Zdjęcie opony z felgi
Songo
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Dętka tam siedzi. No nic, samemu poległem ale ktoś na innym forum zaoferował się że mi pomoże zdjąć i pokaże co i jak. Ech nauczyć się trzeba....tutaj to i wszędzie podjadę zdjąć ale na Ukrainie w głuszy tak łatwo nie będzie...
Edytowane przez Songo
Musisz mieć coś znacznie dłuższego. Co najmniej dwa razy dłuższego od tych łyżek. Włożyć pod oponę zamiast łyżki i opierając na piaście obkręcać dookoła rantu felgi.
wystarczą w zupełności łyżki o połowę krótsze od tych na zdjęciu
najpierw trzeba odkręci szpaner jeśli jest a następnie odkleić oponę od obręczy, stopkę opony trzeba wcisnąć na środek felgi a po drugiej stronie podważamy oponę łyżkami, płyn do naczyń lub pasta montażowa(lub cokolwiek śliskiego) niezbędne
z grubościennej butelki pet można zrobić podkładki pod łyżki bo na 99% zostanie ślad
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
