Suzuki RMZ 450 wymiana tarcz sprzengla ?
BARTEK1
witam wymieniam tarcze sprzengla (REKLUSE -polautomat) po zlozeniu wrzucam bieg silnik gasnie wszystkie ustawienia na lince nie pomagaja powinno wszystko fanie chodzic ale czuje ,ze jest gdzies jakis opur .Czy nie powinienem zgrac jakis punktow na koszu i docisku ,w Ktm widzialem robi sie koncowe ustawienie imbusem .Skrecalem to juz chyba dziesiec razy jakies punkty ,kreski zauwazylem szecze to nie wiem co dalej robic z gory dzieki za podpowiedzi-zrobilem zdjecia moze to cos pomoze
ten motocykl nie ma nozki to cross , obroty tez sa ok , znalazlem jakies filmiki montazu podobnego sprzegla i tam zauwazylem , ze po miedzy ostatnia tarcza sprzengla a dociskiem wklada sie druciki dystansowe i to jest chyba ta regulacja.Jezeli drucik nie w chodzi pomiedzy to nalezy wymienic tarcze na ciezsza nie moze byc tez za luzno.Jutro bede prubowal to dam znac pozdrawiam
Dzisiaj zauwazylem ,ze tarcza dociskowa nie podnosi sie przy nacisknieciu sprzengla dlatego ten opor na dzwigni,czyli musi byc jakies ustawienie
albo źle poskładane :biggrin:
