Wsk 125 "gil"
Marcin0208
Witam. Wsk rano odpala od pierwszgo, zaczyna przerywać, gdy wsiądę i przejadę kawałek wszystko wraca do normy. Gdy jadę na biegu 3 i mam gaz do oporu słychać ,że ma chęć nabrać tej prędkości,ale coś nie może i strzela czasami. Na czym polega problem? Dziękuje i pozdrawiam!
Zakładając że reszta kupy się trzyma to zapewne słynny wueskowy przerywacz. Wyczyść styki i ustaw luz. Trudno mi powiedzieć po latach jaki ma być, ale ja ustawiałem zawsze na oko tak aby widzieć że się rozchyla. To będzie jakie 0.3-0.4 mm
Jest pod deklem z prawej strony i trzeba trochę kołem magnesowym pokręcić żeby dobry dostęp sobie zrobić.
Jeżeli to nie pomaga to znaczy że kondensator zdechł trochę.
(podkreślę jeszcze raz..... zakładam że reszta jest ok)
Edytowane przez rozkosmany
Sprawdź najpierw iskrę, bo zazwyczaj były z nią problemy, jeżeli będzie słaba to: sprawdź świecę i fajkę, przeczyść platynki, sprawdź przerwę, jak dalej to samo to wymień kondensator potem została tylko cewka zapłonowa.
Edytowane przez Piotr R1
To równie dobrze może być przerwa na świecy, gaźnik, cokolwiek...
Daj informacje - czy wyregulowany, kiedy, kiedy wszystko czyszczone, kiedy ustawiane, jaki stan i tak dalej... Bo będziesz błądził w naprawie wg porad strzelanych na domysły. ;)
Przerywacz nowy,gaźnik czyściłem jak i filtr powietrza. Silnik w wsk zdrowy,na zimę muszę wymienić łożyska.Strzela w tłumik ;)
Strzały w tłumik oznaczają dwie możliwości:
- za późny zapłon, tu pomoże regulacja przerwy przerywacza i punktu zapłonu
- zbyt bogatą mieszankę , do sprawdzenia poziom paliwa
- zbyt ubogą mieszankę (mniej prawdopodobne) , do sprawdzenia dysza główna oraz dysza wolnych obrotów (najczęściej zatyka się syfem z paliwa lub nalotem tlenków w gaźnikach, które długo stały w wilgotnym miejscu).
