Mam taki maly problem ,przypuszczam ze jest to wina rozrusznika .Kawasaki en 500 ,po wygaszeniu silnika chcac go nastepnie zapalic nie moge, slychac tylko gluchy pyk,pyk .Musze wbic 1 bieg popchac go do przodu azeby przekrecil sie wal i wtenczas zapali .Dowiedzialem sie z forum ze to sa szczotki do wymiany lub trzeba przeczyscic rozrusznik.Wyjecie jest bez problemu ,a jak jest z zalozeniem -----czy jest tak samo bezproblemowo czy trzeba wiecej wlozyc w to pracy(z tym niema problemu )tylko niewiem jak sie do tego zabrac.Musze wam nadmienic ze ten motor mam dopiero od tego sezonu i jestem (cieszko sie przyznac ) nowicjusz na temat znajomosci motorow .Prosze o zrozumienie
zacznij od sprawdzenia stanu akumulatora, jeśli będzie bardzo słaby objaw będzie podobny. jeśli jest ok (pomiar miernikiem 12,4 - 12,8) przekaźnik możesz sprawdzić poprzez zwarcie go np kluczem 13, jeśli nadal nie kręci wyjmuj rozrusznik. pozdr
owca-czarna.pl
Akumulator jest nowy,jak wbije 1 -szy bieg i pchne do przodu lub stukne w rozrusznik to zapali od razu ---- szczotki sie zawieszaja ,to juz wiem .Mam tylko dylemat czy po wyjeciu rozrusznika (bo wyciagniecie jego nie nastarcza problemu )tylko zlozenie z powrotem -czy jest tak samo czy trzeba odkrecac caly dekiel z lewej strony i czy trzeba spuszczac olej ,tu mam dylemat ----nigdy tego nie robilem Dlatego prosze o porade i z gory dziekuje
Spójrz na zdjęcie, jak wyjmiesz rozrusznik to zębatka łańcuszka spadnie na dół. Bez zdjęcia dekla tego nie widzę.
Dzieki ,jest przejzyscie- myslalem tylko ze tam jest olej i trzeba bedzie go spuszczac ,ale dekiel trzeba odkrecic---serdeczne dzieki za fotke .Czekam teraz na szczotki .Stany
Może da się sam dekiel ze szczotkami z rozruchaja zdjąć .
A moto pochylic to oleum nie wyleci tylko syfu nie nawpuszczać.
http://www.partzilla.com/parts/search/Kawasaki/Motorcycle/1995/EN500-A6+Vulcan+500/STARTER+MOTOR/parts.html
