rafal1730 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak ocenić zużycie łańcucha, który mamy w ręku, a nie założony na motocyklu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzisiek19 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 (edytowane) Nie wiem czy da się dobrze ocenić stan łańcucha jeżeli nie jest założony, ale możesz wziąć suwmiarkę i pomierzyć odległości między poszczególnymi ogniwami, to Ci powie mniej więcej czy łańcuch nie jest czasem nie równomiernie wyciągnięty. Ale najpewniejsza metoda to przy założonym łańcuchu i chyba najszybsza. Edytowane 17 Lipca 2014 przez zdzisiek19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 (edytowane) Jak nikt nic lepszego nie doradzi to możesz próbować go wyginać na boki, ale musiałby być nieźle styrany żeby organoleptycznie ocenić że już jest za luźny. Edytowane 17 Lipca 2014 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1730 Opublikowano 18 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 A po jego długości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 załóż na dużą zębatkę i spróbuj odciągnąć środkowe ogniwa,każda inna metoda niczego nie wskaże, inaczej będzie się zachowywał łańcuch uszczelniany oringiem i xringiem czy bez uszczelniaczy łańcuch + zębatki to praktycznie jeden element Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
