Jak sprawdzić zużycie łańcucha?
Nie wiem czy da się dobrze ocenić stan łańcucha jeżeli nie jest założony, ale możesz wziąć suwmiarkę i pomierzyć odległości między poszczególnymi ogniwami, to Ci powie mniej więcej czy łańcuch nie jest czasem nie równomiernie wyciągnięty.
Ale najpewniejsza metoda to przy założonym łańcuchu i chyba najszybsza.
Edytowane przez zdzisiek19
Jak nikt nic lepszego nie doradzi to możesz próbować go wyginać na boki, ale musiałby być nieźle styrany żeby organoleptycznie ocenić że już jest za luźny.
Edytowane przez 4jku
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc
załóż na dużą zębatkę i spróbuj odciągnąć środkowe ogniwa,
każda inna metoda niczego nie wskaże, inaczej będzie się zachowywał łańcuch uszczelniany oringiem i xringiem czy bez uszczelniaczy
łańcuch + zębatki to praktycznie jeden element
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
