Cylinder nicasil ocena
Rafi13
Witam,
Tak jak w tytule prosiłbym o ocenie mojego cylindra z Hondy nsr 125 czy nadaje sie on jeszcze do użytku. Chodzi mi głównie o to czy można na nim zrobić jeszcze honowanie czy już tuleja. Jedyne uszkodzenia są widoczne na zdjęciach, reszta jest w bdb stanie. Rysy widoczne są delikatnie wyczuwalne pod palcem, dlatego prosiłbym o odp kogoś kto robił już honowanie bo ja pierwszy raz mam do czynienia z nicasilem.
Jak nie masz narzędzi to nie sprawdzisz, sprawdzanie na oko w cylindrach gdzie rolę odgrywa 0,25mm nie ma sensu.
W serwisówce powinna być wartość graniczna średnicy cylindra. No i jeszcze trzeba sprawdzić czy się "jajo" nie zrobiło. No ale tak czy siak będziesz musiał oddać ten cylinder.
Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle.
0,25 mm to przy tulei,na nicasilu 0,01 mm.
Cylinder na zdjęciu jest do tulejowania lub regeneracji
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
