Harley Sportster 883 problem Odma Wybija Olej
Panowie, prosze o pomoc.
Mam sportstera 883 z roku 2003, ( ma tylko 500 mil ) jest jak nówka. Przebieg udokumentowany. Stał kupe czasu. Przy prawidłowym stanie oleju w silniku wybija mi olej przez ODME. tnz z węza który idzie za akumulatorem do ramy.
Dzieje sie tak na ciepłym po przejechaniu ok 40 km, jak 10 to nie. Nie potrafie zlokalizowac przyczyny. Dodam iż motocykl nie kopci na czarno zapala dobrze.
Olej spóściłem to było tylko 1.7 litra z silnika. Wlałem do niego 2.2 litra ( prosze tu tez o pomoc ile wchodzi dokładnie oleju bo wedziec różnie podawaja, oraz czy jest jakiś knif o którym nie wiem z wymiana oleju w tym silniku.
Bardzo prosze o porady. dzieki,
na suchy silnik z filtrem powinno wejść 2,8 litra, spuszczasz z puchy i z silnika w karterze pod spodem jak sie nie myle po prawej stronie od strony rozrządu, jest mały korek na imbus lub torx, jak nie spusciles z silnika oliwy a dolałeś 2,2 litra to możesz mieć ponad stan
Edytowane przez HARAS
